Formular-Designer: Bildverknüpfung - Eigenschaften
Das Steuerelement Bildverknüpfung (Bildfeld) ist mit einem Datenbankattribut verknüpft. Es zeigt datensatzabhängige Bilder an (*.gif, *.bmp usw.). Im Formular steht ein Listenfeld zum Auswählen eines Bilds zur Verfügung. Bei Auswahl eines Bildes werden der Verzeichnis- und Pfadname des jeweiligen Bildes in der Datenbank gespeichert.
Anmerkung: Die Bilddateien können zwar in jedem Ordner gespeichert werden, es wird jedoch empfohlen, sie im Ordner <AutoCAD Map 3D>\Pics oder einem Unterordner zu speichern. Anschließend sind sie im dynamischen Pfad <AutoCAD Map 3D>\Pics verfügbar. Sie müssen nur den Unterordner/Dateinamen eingeben. Wenn Sie für Bilddateien einen statischen Pfad verwenden, sind diese auf keinem anderen Computer verfügbar, sofern der Pfad nicht genau übereinstimmt. Alternativ können Sie auch den Ordner //Servername verwenden, um die Bilddateien auf einem Server zu speichern. Das entsprechende Datenbankattribut muss ausreichend groß sein, um die Verzeichnisnamen speichern zu können.
Tipp: Stellen Sie sicher, dass das Steuerelement groß genug zum Anzeigen des Bildes ist.
Anmerkung: Um die Bilder in Infrastructure Application Extension anzuzeigen, falls Sie den Ordner <AutoCAD Map 3D>\Pics nicht verwenden, müssen Sie die Ordnernamen in der Systemtabelle TB_GN_DIRECTORY_ALIAS zuordnen.
Eigenschaft
Beschreibung
Systemkategorie
ClassName
PictureBox
Name
Gibt den Namen an. Beispiel: PICTURE
Basis
AllowReference
True = Die Eingabe des Wertes kann mithilfe eines Referenzdatensatzes erfolgen.
IsLocked
True = Der Wert kann nicht bearbeitet werden.
IsMandatory
True = Der Wert muss immer erfasst werden. Im Bearbeitungsmodus sind diese Attribute durch einen roten Hintergrund markiert.
ValidationCode
Definiert einen Prüfcode für die einzelnen Eingabefelder. Bei der Prüfung können auch Werte aus anderen Attributen abgefragt werden.
ValidationMessage
Gibt die Meldung an, die bei einer fehlgeschlagenen Prüfung angezeigt werden soll.
Bestimmte Kategorie
HideText
Gibt an, ob der Listenfeldtext ausgeblendet ist. Legen Sie hierfür True fest, um das Listenfeld mit dem Dateinamen auszublenden und nur das Bild anzuzeigen. Diese Eigenschaft ist nur im Ansichtsmodus verfügbar. Standardwert = False.
StretchImage
Gibt an, wie das Bild angezeigt wird. True = Das Bild wird an die Größe des Steuerelements angepasst.
False = Das Bild wird in Originalgröße angezeigt.
