Bericht-Designer: Liniensteuerelement
Ziehen Sie ein Element in den rechten Fensterbereich, um die zugehörigen Positionierungseigenschaften (z. B. Höhe, Ausrichtung links bzw. oben) anzupassen.
Liniensteuerelement-Eigenschaft
Beschreibung
Höhe
Gibt die Länge einer vertikalen Linie an
Links, Oben
Positioniert die Linie relativ zu den Bereichsgrenzen
Zeilengröße
Gibt die Linienstärke an
Gesperrt
Ein gesperrtes Steuerelement kann nicht mit der Maus verschoben werden. Dadurch wird verhindert, dass es versehentlich verschoben wird. Geben Sie den Versatz für links und oben an, um ein gesperrtes Steuerelement zu verschieben.
Priorität
Steuert die Zeichnungspriorität von Text und Bildern. Verhindert beispielsweise, dass ein Bild ein Textsteuerelement überdeckt. Steuerelemente mit geringer Priorität werden zuerst gezeichnet. Beispiel: Ein Bild mit einer Priorität von 10 überlagert einen Text mit einer Priorität von 1.
Unterdrücken
Unterdrückt das Steuerelement unter bestimmten Bedingungen, z. B. wenn eine Funktion oder eine Select-Anweisung den Wert True oder False (0 oder 1) zurückgibt.
Siehe auch Bericht-Designer: Textsteuerelement.
Vertikal
Zeichnet eine vertikale Linie. Wählen Sie True, um die Linie zu zeichnen.
Vertikal - autom. Höhe
Zeichnet eine Linie zum unteren Rand der Seite. Wählen Sie 1, um die Linie zu zeichnen. Die Vorgabe ist 0 (Deaktiviert).
Geben Sie einen Wert ein, der zur Linienhöhe hinzugefügt werden soll. Beispiel: Geben Sie "-100" ein, um die Linie fast bis zum unteren Ende der Seite zu zeichnen (Seitenhöhe -100).
Breite
Gibt die Länge einer horizontalen Linie an
