Hinzufügen von Attributen zu einer Objektklasse
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile, in die Sie die Spalte einfügen möchten.
  2. Klicken Sie auf Attribute hinzufügen, um das Dialogfeld Attribute hinzufügen zu öffnen.
  3. Fügen Sie Attribute wie in der folgenden Tabelle gezeigt hinzu.
    Dialogfeld Attribut hinzufügen
    Beschreibung
    Name
    Gibt den Spaltennamen an. Geben Sie einen Namen ein, der den Oracle-Formateinschränkungen entspricht. Wenn sich die Spalte auf Daten in einer anderen Tabelle bezieht, wird empfohlen, ein Präfix zur Verdeutlichung dieser Beziehung zu verwenden. Beispiel: FID_<übergeordnet> oder ID_<Domäne>.
    Titel
    Gibt den im Objektklassenformular anzuzeigenden Titel an. Sie können diesen Titel zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Formular-Designer ändern.
    Beschreibung
    Die Beschreibung wird als QuickInfo angezeigt, wenn der Benutzer im Detailfenster des Datenmodell-Administrators mit dem Mauszeiger auf das Attribut zeigt.
    Einheitentyp
    Wählt (falls nötig) einen Einheitentyp aus wie z. B. Winkel oder Fläche.
    Einheit
    Wählt eine geeignete Einheit aus wie z. B. Gon im Uhrzeigersinn oder Quadratmeter.
    Typ
    Genauigkeit und Maßstab
    Gibt Typ und Genauigkeit an. Wählen Sie im Listenfeld entsprechend den Oracle-Spezifikationen einen geeigneten Typ aus. Siehe auch Attributtyp, Genauigkeit und Maßstab.
    Standardwert
    Gibt einen Standardwert an. Sie können optional einen Standardwert zuweisen und die Attribute als erforderlich oder optional festlegen.
    Optional
    Gibt an, ob es sich um ein optionales Attribut handelt.
    Übergeordnete Tabellen
    Relationseinstellungen für Attribute, einschließlich Relationstyp, Teilungsregel und Zusammenführungsregel. Siehe auch Einstellungen von übergeordneten Tabellen.
    Domäne auswählen
    Fügt die Relation einer Domänentabelle hinzu.
    Objektklassen auswählen
    Fügt einer Objektklasse eine oder mehrere Relationen hinzu.
Weitere Informationen erhalten Sie im Oracle Administratorhandbuch.
