Systemtabelle TB_RULE_DEF
In dieser Tabelle werden die Objektregeldefinitionen gespeichert.
Bei serverseitigen Objektregeln enthalten die Definitionen das Programm selbst. Die Regeln können anhand ihrer IDs identifiziert werden.
Bei clientseitigen Objektregeln enthält die Definition den Regelnamen, den Klassennamen und den Assembly-Namen, wie in der folgenden Tabelle ersichtlich:
Attribute von TB_RULE_DEF
Beschreibung
ID
Speichert den Primärschlüssel.
NAME
Gibt einen Kurznamen für die Regel an.
CLASSNAME
Gibt den Namen der Klasse an, in der die Methode definiert ist. Für clientseitige Objektregeln.
ASSEMBLY
Gibt den Namen der Assembly an, in der die Methode definiert ist. Für clientseitige Objektregeln.
Anmerkung:
Bei serverseitigen Objektregeln muss dieses Attribut gleich NULL sein.
TRIGGER_TEXT
Gibt den PL/SQL-Block an, der den Regelkörper bildet. Für serverseitige Objektregeln.
Anmerkung:
Bei clientseitigen Objektregeln muss dieses Attribut gleich NULL sein.
IS_ROW
Legt den Trigger-Typ fest: 1 = Zeilentrigger oder 0 = Anweisungstrigger
IS_SYSTEM
Legt die Triggereigenschaft fest: 1 = Regel ist unveränderlich oder 0 = Regel kann verändert werden.
IS_DEFAULT
Gibt an, wann die Regel aktiviert wird.
1 = Regel ist eine Vorgaberegel und wird aktiviert, wenn eine entsprechende Objektklasse erstellt wird.
0 = Die Regel wird nicht vorgabegemäß aktiviert.
DEFAULT_PRIORITY
Gibt die Vorgabepriorität für diese Regel an.
REQUIRES_ID
Gibt an, ob eine Verkettung zulässig ist.
1 = Ermöglicht die Verkettung zusammengehöriger Trigger, z. B. wenn ein Zeilentrigger einen Anweisungstrigger voraussetzt. Für serverseitige Objektregeln.
EXECUTE_COLUMN
Gibt an, wann ein Trigger ausgeführt wird.
0 = Der Trigger wird immer ausgeführt.
Nicht NULL = Der Trigger wird nur ausgeführt, wenn ein Attribut mit dem entsprechenden Namen geändert wird.
RULE_GROUP_ID
Gibt an, ob die Regel zu einer Gruppe gehört. Ist NULL für Standalone-Regeln.
RULE_VERSION
Gibt die Version der Regel im Format an. Für clientseitige Objektregeln.
DESCRIPTION
Präzise Beschreibung der Regel
BI, BU, BD, AI,
AU, AD
Diese Felder werden einem Ereignis zugeordnet (before/after insert/update/delete). Der Wert 1 bedeutet, dass die Regel bei dieser Art von Ereignis greift.
