Systemtabelle TB_LABEL_DEF
Die Tabelle TB_LABEL_DEF enthält SQL-Select-Anweisungen, die Text zurückgeben, wenn Sie Labels platzieren oder aktualisieren.
Anmerkung:
Diese Tabelle darf nicht manuell bearbeitet werden. Verwenden Sie statt dessen den Datenmodell-Administrator (Labeleigenschaften).
Attribute von TB_LABEL_DEF
Beschreibung
ID
Speichert die ID der Labeldefinition. Die benutzerdefinierte Labeldefinition beginnt mit der ID 10.000. IDs, die kleiner als 10.000 sind, werden für Autodesk-Anwendungen verwendet.
LABEL_ID
Speichert die Label-ID. Alle Labeldefinitionen einer Objektklasse werden mithilfe dieser ID gruppiert. Beispiel: Wenn Sie für eine Labelobjektklasse Labels definiert haben, weisen alle diese Labels die gleiche Label-ID auf.
NAME
Gibt den Labelnamen an
SELECT_STATEMENT
Speichert die Select-Anweisung für das Label. Siehe auch Select-Anweisungen für Label.
EXAMPLE
Speichert ein Beispiellabel.
Position_along_object
Definiert die Position des Labels.
1 = Anfang; 2 = Mitte; 3 = Ende. Die Vorgabe ist Mitte.
Absolute_offset_*
Gibt den absoluten Versatz der Textkoordinaten an.
Relative_offset_*
Gibt den relativen Versatz der Textkoordinaten an.
ORIENTATION
Speichert die Textausrichtung.
IS_RELATIVE_ORIENTATION
Gibt an, ob die Textausrichtung absolut oder relativ ist. Entweder 0 = absolut oder 1 = relativ.
Autolabel
Gibt an, ob das Label bei Erstellung des Objekts erstellt wurde. Entweder 1 = Ja oder 0 = Nein.
User_selects_position
Gibt an, ob der Benutzer die Labelposition auswählt. Entweder Ja oder Nein.
Overwrite_label_text_with_null
Gibt an, ob der Labeltext NULL ist, wenn die Select-Anweisung NULL zurückgibt. Entweder 1 = Ja oder 0 = Nein.
Scale_select_statement
Gibt eine Select-Anweisung zur Abfrage des Maßstabs an.
Pre
Gibt ein Präfix für Labeltext an.
Suf
Gibt ein Suffix für Labeltext an, z. B. eine Maßeinheit.
Select_statement_geometry
Gibt eine Select-Anweisung zum Suchen der Koordinaten eines übergeordneten Objekts an.
Active
Gibt an, ob das Label aktiv ist. Entweder 1 = Ja oder 0 = Nein.
