So definieren Sie ein Ellipsoid
Sie können ein Ellipsoid von Grund auf neu erstellen oder ein bestehendes Ellipsoid bearbeiten und als neues speichern.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte KarteneinrichtungGruppe KoordinatensystemErstellenEllipsoiddefinition erstellen. Finden
  2. Geben Sie im Assistenten Ellipsoid erstellen einen Code und eine Beschreibung für das Ellipsoid ein.
    Der Code muss innerhalb einer Kategorie und in allen Koordinatensystemen eindeutig sein und darf keine Leerzeichen enthalten. Nur die folgenden Zeichen sind zulässig: A - Z (Groß- oder Kleinschreibung), 0 - 9, Bindestrich und Unterstrich.
    AutoCAD Map 3D toolset zeigt die Beschreibung in der Koordinatensystem-Bibliothek an.
  3. Führen Sie unter Ellipsoid-Dimensionen die folgenden Schritte aus:
    • Geben Sie an, ob eine Kugel oder ein Ellipsoid erstellt wird.
      Wenn Sie Ellipsoid erstellen auswählen, müssen Sie alle vier Werte ausfüllen. Sobald Sie jedoch Äquatorialer Radius und einen anderen Wert eingeben, werden die übrigen Werte automatisch ausgefüllt. Wenn Sie Kugel erstellen auswählen, müssen Sie nur einen Wert für Äquatorialer Radius eingeben.
    • Geben Sie einen Wert für Äquatorialer Radius ein.
      Dieser Parameter gibt den äquatorialen Radius in Metern an. Der äquatoriale Radius wird auch große Halbachse genannt.
    • Wenn Sie anstatt einer Kugel ein Ellipsoid erstellen, legen Sie einen weiteren Parameter fest. Auf der Basis der eingegebenen Werte berechnet AutoCAD Map 3D toolset die anderen Werte.
      Inverse Abflachung: Geben Sie den Nenner des Abflachungsverhältnisses an. Wenn das Abflachungsverhältnis also 1/x beträgt, wird hier x angegeben.
      Polarer Radius: Geben Sie den polaren Radius in Metern an. Der polare Radius wird auch kleine Halbachse genannt.
      Exzentrizität, Quadrat: Geben Sie die Exzentrizität als reelle Zahl an.
  4. Klicken Sie auf Fertig stellen.
