So beziehen Sie Objekte aus PostgreSQL/PostGIS ein
Der FDO-Provider OSGeo für PostgreSQL/PostGIS verfügt über 32-Bit- und 64-Bit-Version unter Windows und Linux. Für AutoCAD Map 3D toolset ist er für PostGIS 1.5 mit PostgreSQL 9.0 zertifiziert.
  1. Klicken Sie in der Darstellungsverwaltung auf DatenMit Daten verbinden.
  2. Wählen Sie im Fenster Datenverbindung in der Liste Datenverbindungen nach Provider die Option PostgreSQL-Verbindung hinzufügen.
  3. Geben Sie unter Verbindungsname einen Namen für diese Verbindung ein.
  4. Geben Sie den Dienstnamen ein, und klicken Sie auf Anmelden.
    Der Dienstname wird bei der Installation des PostgreSQL-Servers festgelegt.
  5. Geben Sie im die Daten für die Anmeldung bei diesem Datenspeicher an.
  6. Geben Sie im Fenster Datenverbindung unter Datenspeicher den Namen des Datenspeichers ein. Wenn Sie den Namen nicht kennen, wenden Sie sich an den Systemadministrator.
    Wenn Sie einen Namen aus einer Liste mit Datenspeichern auswählen möchten, klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil. AutoCAD Map 3D toolset stellt eine Verbindung zum angegebenen Server und zur Instanz her und listet die verfügbaren Datenspeicher auf.
  7. Klicken Sie auf Verbinden.
  8. Wählen Sie in der Objektklassenliste die Objektklassen aus, die in der Karte enthalten sein sollen.
    Wenn diese Objektquelle nur eine einzige Objektklasse enthält, wird diese Objektklasse automatisch ausgewählt. Wenn sie mehrere Objektklassen enthält, können Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schema-Eintrag, und wählen Sie Alle wählen oder Keine wählen.
    • Erweitern Sie den Schema-Eintrag, und wählen Sie die Objektklassen aus, die Sie hinzufügen möchten.
      Wenn eine Objektklasse mehrere Geometrietypen enthält und Sie die Objektklasse selbst wählen, werden alle Geometrien hinzugefügt. Um eine Teilmenge von Geometrien hinzuzufügen, halten Sie den Cursor über den Namen der Objektklasse, um die Schaltfläche Geometrie anzeigen zu sehen. Klicken Sie auf Geometrie anzeigen, um die einzelnen Geometrien als separate Auswahl anzuzeigen. Wählen Sie das Gewünschte aus. Die ausgewählte Geometrie wird der Karte als separater Darstellungsverwaltungs-Layer hinzugefügt.
  9. Überprüfen Sie, ob die Koordinatensysteme richtig sind. Sie können ein falsches Koordinatensystem bei Bedarf ändern.
  10. Klicken Sie auf Zu Karte hinzufügen.
