Informationen zum Speichern oder Exportieren eines Layers der Darstellungsverwaltung
Dadurch können Sie Daten, die normalerweise in einem zentralen Datenspeicher, wie z. B. einer Oracle-Datenbank, gespeichert werden, in eine Geodatendatei packen. Sämtliche Verbindungen mit dem ursprünglichen Datenspeicher gehen dabei jedoch verloren, d. h. wenn Sie Änderungen an der SDF oder SQLite-Datei vornehmen, wird der zentrale Datenspeicher nicht aktualisiert.
Speichern im Vergleich zum Exportieren
Wenn Sie die Exportoption verwenden, können Sie einen einzelnen Layer in eine Autodesk SDF-Datei (Version 3) oder SQLite-Datei exportieren. Die resultierende Datei enthält Geometrie- und Attributdaten, jedoch keine Stilisierungsdaten.
Wenn Sie den Layern verbundene Daten hinzugefügt haben, werden diese Daten ebenfalls exportiert. Metadaten werden jedoch nicht mit dem Layer exportiert.
Wenn Sie die Speicheroption verwenden, können Sie immer nur einen Layer gleichzeitig speichern. Dabei speichern Sie die Stilisierungsdaten des Layers und die Verweise auf die Datenquelle, die seine Geometrie und Attribute definiert. Gespeicherte Layer können zur Wiederverwendung in eine Karte gezogen und dort abgelegt werden.
Ein gespeicherter Layer kann nicht zusammen mit einem exportierten Layer verwendet werden, da gespeicherte Layer auf die aktuellen Layerdaten verweisen, während exportierte Layer eine "Momentaufnahme" der Layerdaten zum Zeitpunkt des Exports enthalten, d. h. die Datendefinitionen können sich unterscheiden.
Verwenden von exportierten Layern
Exportierte Layer können für folgende Aufgaben verwendet werden:
