So definieren Sie eine geodätische Transformation
Sie können die geodätische Transformation von Grund auf neu erstellen oder durch Duplizieren und Bearbeiten einer der Transformationen im Koordinatensystem-Katalog entwerfen.
  1. Wählen Sie Registerkarte KarteneinrichtungGruppe KoordinatensystemErstellenGlobale Koordinatensystemdefinition erstellen.
  2. Im Assistenten zum Erstellen einer geodätischen Transformation ist die Option Geodätische Transformation erstellen ausgewählt. Klicken Sie auf Weiter.
  3. Geben Sie an, ob eine geodätische Transformation von Grund auf neu erstellt oder eine vorhandene geändert werden soll. Klicken Sie dann auf Weiter.
    Um eine vorhandene Transformation zu ändern, klicken Sie auf Auswählen, und klicken Sie auf die Transformation in der angezeigten Liste.
  4. Geben Sie einen Code und eine Beschreibung für die Transformation ein.
    Diese Eingaben werden zur Vereinfachung bereitgestellt. Der Code wird in Listen von geodätischen Transformationen verwendet und die Beschreibung hilft Ihnen dabei, sich an wichtige Details der Transformation zu erinnern.
  5. Geben Sie das Quell- und Ziel-Datum für diese geodätische Transformation ein, und klicken Sie auf Weiter.
    Um ein vorhandenes Datum zu verwenden, klicken Sie auf Auswählen, und wählen Sie das Datum aus der angezeigten Liste.
  6. Geben Sie an, ob eine analytische Formel, eine Interpolation oder eine Null-Transformationsmethode verwendet wird, und klicken Sie dann auf Weiter.
    Transformationen mit Interpolation erfordern Rasterdateien für das Quell- und Ziel-Datum.
    Analytische Formeln erfordern keine Rasterdateien. Wenn Sie diese Methode wählen, geben Sie an, welche Konvertierungsmethode zu verwenden ist. Weitere Informationen zu den verfügbaren Methoden finden Sie unter der Registerkarte Konzept dieses Themas.
    Keine Transformationen transformieren Daten zwischen zwei Datums, die keine wesentliche Unterschiede aufweisen.
  7. Wenn Sie eine analytische Formelmethode verwendet haben, geben Sie die Werte für die Parameter ein, und klicken Sie auf Weiter.
    Parameter können einen der folgenden Schritte umfassen:
    Geozentrische Datenübersetzung
    • Delta X (Meter): -5.000 bis +5.000
    • Delta Y (Meter): -5.000 bis +5.000
    • Delta Z (Meter): -5.000 bis +5.000
    Achsenrotation des Bogens
    • X-Achse (Sekunden): -100 bis +100
    • Y-Achse (Sekunden): -100 bis +100
    • Z-Achse (Sekunden): -100 bis +100
    Achsentranslation
    • X-Achse (Meter): -100,000 bis +100.000
    • Y-Achse (Meter): -100,000 bis +100.000
    • Z-Achse (Meter): -100,000 bis +100.000
    Faktor
    • -100 bis +100
  8. Wenn Sie die Interpolationsmethode gewählt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie das Rasterformat aus.
      Die Rasterdateien in diesem Format werden in der Liste auf der linken Seite angezeigt.
    • Wählen Sie die erforderlichen Rasterdateien für diese Transformation.
      Klicken Sie auf + zum Durchsuchen, um Rasterdateien auf Ihrem System zu finden. AutoCAD Map 3D toolset prüft nicht, ob die Rasterdatei im ausgewählten Format ist. Sie müssen sicherstellen, dass das Format und die Rasterdatei übereinstimmen.
      Sie können eine oder mehrere Rasterdateien hinzufügen. Rasterdateien werden in ihrer Standardreihenfolge hinzugefügt, aber Sie können ihre Position mit den Schaltfläche Nach oben und Nach unten ändern. Wenn sich die Reichweiten der Dateien nicht überlappen, spielt die Reihenfolge der Dateien keine Rolle. Beim Umwandeln eines Punkts in einen überlappenden Bereich von Rasterdateien wird jedoch die erste Rasterdatei in der Liste verwendet. Um eine hinzugefügte Rasterdatei zu entfernen, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf -.
    • Um automatisch eine Formel zu erstellen, von bestimmten Koordinaten im zweiten Koordinatensystem in das erste Koordinatensystem zurückzugehen und dabei die Rasterdateien zu verwenden, wählen Sie Inverse Transformation aus.
    • Um ein mögliches Versagen Ihrer Methode zu behandeln (zum Beispiel, wenn die Dateien bei der Transformation nicht gefunden werden), wählen Sie Ersatztransformation angeben und klicken Sie auf Auswählen. Klicken Sie auf eine vorhandene analytische geodätische Transformation im Koordinatensystem-Katalog.
    • Klicken Sie auf Weiter.
  9. Geben Sie die minimalen und maximalen Werte für Breitengrad und Längengrad ein, die den geeigneten Wertebereich für diese Transformation definieren.
    Die Werte werden in Grad ausgedrückt. Längengrad-Parameter sind relativ zu Greenwich.
  10. Klicken Sie auf Weiter, um eine Zusammenfassung der geodätischen Transformation anzuzeigen.
    Um einen angezeigten Wert zu bearbeiten, klicken Sie auf Bearbeiten für diesen Abschnitt. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Weiter, um die verbleibenden Bildschirme durchzugehen und kehren zur Zusammenfassung zurück.
  11. Um sicherzustellen, dass die Transformation ordnungsgemäß funktioniert, klicken Sie auf Test im Dialogfeld Geodätische Transformation testen und geben Sie entsprechende geografische Koordinaten ein.
    Die Konvertierung wird mit den neuen Transformationsparametern durchgeführt. AutoCAD Map 3D toolset zeigt die Ergebnisse an und überprüft sie.
  12. Wenn Sie mit der Transformationsdefinition zufrieden sind, klicken Sie auf Fertigstellen.
