E5041
E5041 WARNUNG: E5041 FLEXIBLE EIGENWERT-SCHWELLENWERT-FREQUENZEINSTELLUNG ÜBERPRÜFEN
Ursache: Der Modellparameter EIGENFLEXFREQ wurde nicht korrekt festgelegt. EIGENFLEXFREQ gibt die Schwellenwert-Frequenz für einen Modus an, der als flexibel in einer Normalmodi- oder Modalantwortanalyse betrachtet wird. Ein Starrkörpermodus wurde bei oder nach der angegebenen Frequenz erkannt. Dies kann auf eine fehlerhafte EIGENFLEXFREQ-Einstellung, ein Problem mit der Genauigkeit der Eigenlösung oder ein Problem im Modell hindeuten. Starrkörpermodi sind Modi mit einer Energie von 0, wobei der erste flexible Modus klar durch einen signifikanten Sprung in Frequenz und Dehnungsenergie identifizierbar ist.
Aktion: Legen Sie den Wert von EIGENFLEXFREQ auf die niedrigste erwartete flexible Modusfrequenz in Zyklen pro Sekunde fest. Wenn keine Starrkörpermodi erwartet wurden (d. h., das Modell vollständig abhängig ist), kann ein Mechanismus vorhanden sein. Überprüfen Sie die Starrkörpermodi, um den problematischen Bereich des Modells zu identifizieren. Prüfen Sie auch auf übermäßige Extraktionsfehlergröße oder Orthogonalitätsverlust in den Starrkörpermodi oder ersten flexiblen Modi. In den Meldungen E5052 und E5053 erhalten Sie weitere Informationen.
Anmerkungen: Im Autodesk Nastran-Referenzhandbuch im Abschnitt 5 Parameter erhalten Sie weitere Informationen.
