Die anfängliche Ausrichtung wird verwendet, um eine ungefähre Zuordnung zwischen dem Maschinenbezugspunkt und dem PCS (CAD-Bezugspunkt) zu erstellen, bevor eine genauere Zuordnung mit einem Ausrichtungselement erstellt wird.
Sie können die anfängliche Ausrichtung erstellen, indem Sie folgendermaßen vorgehen:
Das Erstellen der anfänglichen Ausrichtung hängt von Ihrer Version von PowerInspect ab.
Wenn Sie die Merkmale, die im Ausrichtungselement verwendet werden, manuell messen, müssen Sie keine anfängliche Ausrichtung erstellen. Wenn Sie die Ausrichtungselemente messen, indem Sie die Prüfsequenz ausführen, müssen Sie eine anfängliche Ausrichtung erstellen, damit PowerInspect Ultimate die durch das Ausrichtungselement verwendeten Merkmale lokalisieren kann.
Wenn der CAD-Bezugspunkt mit dem aktiven Werkstück-Bezugspunkt des Teils auf der Maschine ausgerichtet wird, müssen Sie keine anfängliche Ausrichtung erstellen. Wenn die Bezugspunkte nicht zusammenpassen, müssen Sie eine Transformation angeben, damit der CAD-Bezugspunkt zum aktiven Werkstück-Bezugspunkt passt, sodass PowerInspect Ultimate OMV die Tasterpfad-Koordinaten in aktive Werkstück-Bezugspunktkoordinaten umwandeln kann.
Wenn Sie ein Modell nicht verwenden, müssen Sie keine anfängliche Ausrichtung erstellen. Wenn Sie die Position des Tasters genau relativ zu dem Teil in der CAD-Ansicht darstellen möchten, müssen Sie die ungefähre Beziehung zwischen dem Maschinenbezugspunkt und dem PCs (CAD-Bezug) herstellen, indem Sie eine anfängliche Ausrichtung erstellen.
