So erstellen Sie ein Element des Typs Form- und Lagerechtwinkligkeit
Rechtwinkligkeit beschreibt, ob eine Ebene, Linie oder Achse in einem 90-Grad-Winkel zu einer Bezugsebene oder -achse liegt. Verwenden Sie das Element Form- und Lagerechtwinkligkeit, um die Rechtwinkligkeit eines Merkmals in Bezug auf einen festgelegten Bezugspunkt zu bestimmen.
  1. Öffnen Sie eine Geometriegruppe in der Prüfsequenz.
  2. Klicken Sie auf Geometrie-Registerkarte > Form und Lage-Gruppe > Ausrichtung > Rechtwinkligkeit
  3. Geben Sie einen Namen für das Element ein.
  4. Wenn Sie dieses Element aus dem Bericht ausschließen möchten, deaktivieren Sie das Ausgabe in den Bericht-Kontrollkästchen.
  5. Wenn Sie die verfügbaren Bezugspunkte auf Elemente beschränken möchten, die nahe der Senkrechten des zu prüfenden Merkmals sind, wählen Sie das Winkeltoleranz verwenden, um verfügbare Merkmale zu filtern-Kontrollkästchen aus und geben Sie in das Winkeltoleranz-Feld den maximalen Winkel ein, um den die Bezugselemente von der Senkrechten des Merkmals abweichen dürfen.
    Wenn alle Bezugspunktelemente in der Liste gezeigt werden sollen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Winkeltoleranz verwenden, um verfügbare Merkmale zu filtern.
  6. Geben Sie zusätzliche Informationen über das Element im Feld Kommentar ein.
  7. Klicken Sie auf Weiter, um den Merkmaldefinition-Dialog anzuzeigen.
  8. Wählen Sie in der Merkmal-Liste das Element aus, dessen Rechtwinkligkeit Sie berichten möchten. Sie können eine Ebene, Linie oder Achse eines Elements auswählen, wie etwa eines Zylinders.
    Die Abbildung rechts unten im Dialog veranschaulicht die Form der Toleranzzone.
  9. Wählen Sie in der Primärer Bezugspunkt-Liste den Bezugspunkt aus, gegen den Sie die Rechtwinkligkeit des Merkmals bestimmen möchten.
  10. Wenn Sie die Rechtwinkligkeit des Elements gegen einen zweiten Bezugspunkt prüfen möchten, wählen Sie das Bezugspunkt verwenden-Kontrollkästchen aus und wählen Sie den Bezugspunkt in der Sekundärer Bezugspunkt-Liste aus. Klicken Sie auf , um ein Element mithilfe der Maus aus der CAD-Ansicht auszuwählen.
  11. Geben Sie die Weite der Toleranzzone des Elements in das Toleranz-Feld ein. Der Kontrollrahmen im oberen Bereich des Dialogs fasst die Toleranzanforderungen zusammen.
    Dieses Form- und Lage-Element ist längenabhängig. Das gesamte Merkmal muss sich innerhalb der Toleranzzone befinden, um innerhalb der Toleranz zu liegen.
  12. Klicken Sie auf Weiter. Die Ergebnisse der Form- und Lage-Berechnung werden im Dialogfeld Ergebnisvorschau angezeigt. Falls das Ergebnis folgendermaßen ausfällt:
    • Akzeptiert, befindet sich die Messung innerhalb der Toleranz.
    • Außerhalb der Toleranz, befindet sich die Messung außerhalb der Toleranz.
    • Nicht berechnet, kann die Messung nicht berechnet werden, da ein oder mehrere ausgewählte Merkmale oder Bezugspunkte nicht gemessen wurden.
  13. Klicken Sie auf Fertig stellen, um das Element zu erstellen und die Ergebnisse zu speichern oder klicken Sie auf Zurück, um die Elementdefinition zu ändern.
Der Rechtwinkligkeitswert entspricht der Stärke des Bereichs, der gerade noch das gesamte Merkmal beinhaltet. Wenn die Stärke der Zone weniger als oder gleich der Breite der Toleranzzone plus eines unter Umständen von Ihnen festgelegten Bonus ist, liegt das Merkmal innerhalb der Toleranz.
Die Genauigkeit des Ergebnisses hängt von der Länge des Merkmals ab. Kürzere Merkmale verfügen über mehr Freiheit für Drehungen inerhalb der Toleranzzone.
