Wählen Sie Start-Registerkarte > Maus-Kontext-Gruppe > Geometrie bearbeiten aus, um mit den in der CAD-Ansicht angezeigten geometrischen Elementen und Prüfpunkten zu arbeiten.
Damit der Name eines Elements angezeigt wird, positionieren Sie den Mauszeiger über dem Merkmal. Der Mauszeiger wechselt zu
, das Merkmal wird gelb hervorgehoben und der Elementname wird angezeigt.
Um ein Merkmal in der Prüfsequenz auszuwählen, positionieren Sie den Mauszeiger über einem Merkmal und klicken Sie mit der Maus.
Wenn Sie die anderen Aktionen ausführen möchten, rechtsklicken Sie auf ein Merkmal und wählen Sie eine Option aus dem Kontextmenü aus. Wählen Sie:
- Elementname aus, um das Element in der Prüfsequenz auszuwählen. Wenn der Mauszeiger über mehrere Elemente bewegt wird, werden die Namen aller Elemente aufgelistet, wobei der Name des zurzeit hervorgehobenen Merkmals fett angezeigt wird. Linksklicken Sie, um mit einem anderen Element zu arbeiten, auf dessen Eintrag in der Liste.
- Element ändern, um die Details eines Elements anzusehen oder zu ändern. Wenn das Merkmal ein geometrisches Element ist, wird das Dialogfeld des Elements angezeigt. Wenn das Merkmal ein Prüfpunkt ist, wird das Dialogfeld Geführter Punkt angezeigt.
- Element anzeigen, um ein Element zu verbergen. Um das Element erneut anzuzeigen, klicken Sie auf die Glühbirne
, die neben dem Symbol in der Prüfsequenz angezeigt wird.
- Element abspielen, um das Element zu messen. Wenn Sie einen freien Prüfpunkt messen, wird der Punkt wieder auf das CAD-Modell projiziert. Wenn Sie einen geführten Prüfpunkt messen, wird das Ziel angezeigt.
- Abspielen mit fortfahren, um Punkte an das Element anzuhängen, ohne die bereits bestehenden Messungen zu löschen.
- Element zurücksetzen, um alle gemessenen Punkte des Elements zu löschen.
- Drehungsanker, um das Element als den Punkt zu nutzen, um den die CAD-Ansicht gedreht werden kann.
- Abstecken, um das Kurvenelement zur Markierung eines Tonmodells zu verwenden.
- Element umwandeln, um das Element zu drehen, zu spiegeln oder zu skalieren.
Zusätzliche Optionen werden angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Beschriftung klicken. Wählen Sie:
- Beschriftung anzeigen, um das gewählte Label zu entfernen.
- Beschriftungseinstellungen, um die Einstellungen, die die Anzeige der Beschriftungen in der CAD-Ansicht steuern, anzuzeigen oder zu ändern.
- Beschriftung im Uhrzeigersinn drehen, um die Beschriftung im Uhrzeigersinn um 90 Grad zu drehen.
- Beschriftung gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Beschriftung gegen den Uhrzeigersinn um 90 Grad zu drehen.
Anmerkung: Die Optionen Beschriftung anzeigen und Drehen stehen nur zur Verfügung, wenn Sie Ansicht-Registerkarte > Beschriftungen-Gruppe > Geometrie > Beschriftungen manuell anzeigen auswählen.
