Wenn Sie den Punkt mit der größten positiven Abweichung von der CAD-Fläche in einem bestimmten Bereich einer Punktewolke beschriften möchten, klicken Sie auf Ansicht-Registerkarte > Beschriftungen-Gruppe > Punktewolke > Max. positive Abweichung beschriften.
Um den Punkt mit einer Beschriftung zu versehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die CAD-Ansicht und wählen Sie eine Option aus, um das Bereichsauswahlverfahren festzulegen. Wählen Sie:
- Einzelne Punktauswahl aus, um Punkte individuell zu beschriften. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf einen Punkt, um eine Beschriftung hinzuzufügen.
- Rechteck, um den Punkt aus einem Rechteck aufzunehmen. Um das Rechteck festzulegen, klicken Sie mit der linken Maustaste und halten Sie diese gedrückt, und ziehen Sie dann den Mauszeiger. Wenn das Rechteck die richtige Größe besitzt, lassen Sie die Maustaste los.
- Lasso, um den Punkt aus einer Freiform aufzunehmen. Um die Form festzulegen, klicken Sie mit der linken Maustaste und halten Sie diese gedrückt, und ziehen Sie dann den Mauszeiger. Wenn der Mauszeiger als
angezeigt wird, klicken Sie erneut mit der linken Maustaste, um den Umriss zu schließen.
- Kugel, um den Punkt von einer Kugel aufzunehmen. Um die Kugel festzulegen, klicken Sie mit der linken Maustaste und halten Sie diese gedrückt, und ziehen Sie dann den Mauszeiger. Wenn die Kugel die richtige Größe besitzt, lassen Sie die Maustaste los.
Um die Informationen zu steuern, die in den Beschriftungen angezeigt werden, klicken Sie auf Ansicht-Registerkarte > Beschriftungen-Gruppe > Globale Beschriftungseinstellungen anzeigen.
Anmerkung: Eine Warnmeldung könnte angezeigt werden, wenn Sie eine große Anzahl von Punkten auswählen. Klicken Sie auf Weiter, um den schlechtesten Punkt von allen ausgewählten Punkten zu beschriften, oder auf Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen und die Auswahl zu ändern.
