Ordnen Sie Dokument-Taster den entsprechenden Tastern auf dem I++ Server zu.
Wenn Sie mithilfe des I++ Protokolls eine Verbindung zum Messgerät herstellen, müssen Sie die Taster im I++ Server erstellen und kalibrieren. Wenn die auf dem Server festgelegten Tasternamen denen der Taster entsprechen, die im Prüfdokument festgelegt wurden, werden die Server-Taster automatisch den Dokument-Tastern zugeordnet. Wenn Sie verschiedene Tasternamen auf dem Server und in dem Dokument verwendet haben, wählen Sie diese Option aus, um die Dokument-Taster den Server-Tastern manuell zuzuordnen.
- Erstellen Sie in der KM-Maschine-Registerkarte die Tastsensorbaugruppen und die Tasterpositionen, die Sie in der Prüfsequenz verwenden möchten.
- Erstellen und kalibrieren Sie die Tastsensoren auf dem I++ Server.
Sie können keine Tastsensoren in der Taster-Datenbank erstellen oder kalibrieren, wenn PowerInspect durch das I++ Protokoll verbunden ist.
- Klicken Sie auf , um das Dokument mit dem I++ Server zu verbinden.
- Klicken Sie auf der KM-Maschine-Registerkarte auf Taster-Datenbanken synchronisieren.
Der I++ Taster-Abstimmung-Dialog wird angezeigt. Die Maschinen-Tastersensor-Liste enthält die Sensoren, die auf dem I++ Server festgelegt sind. Die Dokument-Tastersensor-Liste enthält die Taster und Tasterpositionen, die im aktiven Dokument festgelegt sind.
Anmerkung: Die Taster-Datenbank synchronisieren-Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn eine CNC-Prüfung mithilfe eines I++ Servers mit dem Messgerät verbunden ist.
- Der Dialog listet standardmäßig alle für das Messgerät und das Dokument festgelegten Tasterpositionen auf. Wenn nur Tasterbaugruppen aufgelistet werden sollen, deaktivieren Sie das Alle Positionen anzeigen-Kontrollkästchen.
- Wählen Sie in der Dokument-Tastsensor-Liste ein Werkzeug aus, das im Dokument definiert ist.
- Wählen Sie in der Maschinen-Tastsensor-Liste das Werkzeug aus, das Sie verwenden möchten, wenn für das ausgewählte Dokument ein Tastsensor festgelegt ist.
- Klicken Sie auf Anpassung festlegen, um die Zuteilung zu speichern. Die Taster werden in der Liste mit passenden Tastern, im oberen Bereich des Dialogs, angezeigt.
Wenn Sie eine Zuteilung für einen Sterntaster festgelegt haben, klicken Sie auf Sensor-Abstimmung, um die Zuteilung für jede Tasterspitze festzulegen oder zu ändern.
- Wiederholen Sie für jeden Tastsensor, der in dem Dokument festgelegt ist, die Schritte 6 bis 8.
Wenn Sie eine Zuteilung ändern möchten, wählen Sie den Eintrag in der Liste mit passenden Tastern aus und klicken Sie auf Anpassung ändern. Wenn Sie eine Zuteilung löschen möchten, wählen Sie den Eintrag in der Liste mit passenden Tastern aus und klicken Sie auf Anpassung zurücksetzen.
- Wenn Sie alle Einträge in der Dokument-Tastsensor-Liste einem Eintrag des I++ Servers zugeteilt haben, klicken Sie auf Schließen, um alle Taster zu verknüpfen und den Dialog zu schließen.
Anmerkung: Die Taster-Datenbank synchronisieren-Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn eine Prüfung mithilfe eines I++ Servers mit dem Messgerät verbunden ist.
