Übertragung dynamischer Längsschnitte
Erfahren Sie, wie Sie strukturelle Rahmen und Spaltenfamilien als dynamische Längsschnitte exportieren können, indem Sie die Option im Dialogfeld Settings verwenden.
Dynamische Längsschnitte sind Längsschnitte, die auf Basis eines Schnitttyps und eines Satzes von Profilform-Parametern erstellt werden.
Ein struktureller Rahmen oder Spaltenfamilientyp kann als dynamischer Längsschnitt exportiert werden:
Die SMLX-Datei speichert die Parameter für Querschnittsformen anhand der Querschnittstypen. Die folgenden Typen werden unterstützt:
Eingabe Beschreibung
C C-Profil kaltgeformt
CEx C-Profil mit Falz kaltgeformt
F Flach
H Rechteckiges Hohlprofil
I I-Profil
IAsym I-Profil asymmetrisch
LA Winkel kaltgeformt
LZ Z kaltgeformt
R Runde Hohlprofile (Rohr)
S Rundstangen
T T-Stücke
U Kanal
W Winkel
Anmerkung:
Synchronisierung dynamischer Profile
Dynamische Profile werden nur im Hinblick auf Änderungen des Querschnittstyps verglichen. Dies sind die einzigen Änderungen, die für dynamische Profile synchronisiert werden können.
Anmerkung: Die Synchronisierung muss mit identischen Optionen im Dialogfeld Settings durchgeführt werden. Wenn die SMLX-Datei mit aktivierter Option Export custom profiles as dynamic erstellt wurde, achten Sie bei der Synchronisierung darauf, diese Option ebenfalls zu aktivieren bzw., wenn dies nicht der Fall war, muss die Option bei der Synchronisierung deaktiviert bleiben. Wenn diese Bedingung nicht berücksichtigt wird, wird beim Laden der SMLX-Datei im Dialogfeld Synchronization eine Warnmeldung wegen inkompatibler Typen angezeigt. Darüber hinaus wird am selben Speicherort, unter dem sich das Modell befindet, eine Protokolldatei mit den GTC-IDs erstellt, die nicht synchronisiert werden konnten. Die Synchronisierung schlägt fehl, da der Vergleich zwischen einem herkömmlichen benutzerdefinierten Profil und einem dynamischen Profil nicht möglich ist. Wenn Sie die Synchronisierung ohne Berücksichtigung der Bedingung fortsetzen, werden eventuell weitere geänderte Zeilen im Dialogfeld Synchronisation angezeigt.
Im Dialogfeld Synchronization werden zahlreiche Zeilen für geänderte Positionen angezeigt. Der Grund dafür ist, dass beim Import dynamischer Profile die Systemachse immer in der Mitte der Form liegt.
