Dialogfeld Settings
Legen Sie Optionen zum Importieren und Exportieren von Elementen zwischen Advance Steel und Revit fest.
So öffnen Sie das Dialogfeld Settings:
Klicken Sie auf der Registerkarte Add-Ins Gruppe Advance Steel Extension auf (Settings).
Das Dialogfeld enthält die folgenden Optionen:
Option Beschreibung
Export based on view settings Exportiert Objekte unter Verwendung der Ansichtseinstellungen aus Revit.
Export grids Überträgt Rasterelement.
Export custom profiles as dynamic Exportiert benutzerdefinierte Familien ohne manuelle Profilzuordnung. Weitere Informationen finden Sie unter Übertragung dynamischer Längsschnitte.
Disable join for beams on import Deaktiviert die automatische Revit-Verbindung für Stahlträger während des Imports.
Content indexing
Die Gruppe „Linked Revit libraries“ gibt die Revit-Inhalte an, die vom Übertragungssystem für die Zuordnung verwendet werden können. Standardmäßig wird Revit-Inhalt nicht mit dem Zuordnungssystem verlinkt. Es wird eine Warnmeldung in der rechten unteren Ecke des Dialogfelds Settings angezeigt.
Wenn Inhalte zum Zuordnungssystem hinzugefügt werden, wird die Indexdatei mithilfe der Schaltfläche OK aktualisiert.
