Verschieben benannter Positionen
Nach dem Einrichten eines gemeinsam genutzten Koordinatensystems zwischen Basismodell und den verknüpften Dateien wird die Position einer verknüpften Datei durch die entsprechende Position im Basismodell bestimmt.
Sie können die verknüpfte Datei an eine andere Position innerhalb des Basismodells ziehen. Dabei wird eigentlich die entsprechende Position in der verknüpften Datei geändert.
Beim Neupositionieren der verknüpften Datei an einer neuen Position können Sie diese Änderung speichern. Dazu stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.
Warndialogfeld
Nach dem Verschieben der verknüpften Datei wird eine Warnung eingeblendet, dass die verknüpfte Datei geändert wird. Dies liegt daran, dass Sie für die benannte Position in der verknüpften Datei eine neue Position definiert haben. In der Warnung können Sie auswählen, ob Sie die verknüpfte Datei sofort oder die neue Position zu einem späteren Zeitpunkt mithilfe der Option Grundstücke speichern im Dialogfeld Verknüpfungen verwalten speichern möchten. Wenn Sie auf Jetzt speichern klicken, speichert Revit die neue Position im Basismodell.
Speichern von neuen Positionen mit der Option Verknüpfungen verwalten
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten Gruppe Projekt verwalten (Verknüpfungen verwalten).
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte für den verknüpften Modelldateityp. Beispiel: Wenn es sich bei dem verknüpften Modell um ein Revit-Modell handelt, klicken Sie auf Revit.
  3. Klicken Sie zum Auswählen auf den Namen der verknüpften Datei.
  4. Klicken Sie auf Grundstücke speichern.
  5. Anmerkung: Positionen speichern ist bei der Zusammenarbeit in Autodesk 360 deaktiviert.
  6. Im Dialogfeld Geänderte verknüpfte Position werden die folgenden Optionen angezeigt:
    • Speichern. Speichert die neue Position des Grundmodells in der verknüpften Datei.
    • Nicht speichern. Änderungen an Positionen werden verworfen, und das verknüpfte Modell kehrt an die zuvor gespeicherte Position zurück, wenn es erneut geladen oder erneut geöffnet wird.
    • Gemeinsam genutzte Positionen deaktivieren. Das verknüpfte Modell behält seine aktuelle Position bei. Die vom verknüpften Modell und dem Grundmodell gemeinsam verwendeten Koordinaten werden deaktiviert. Der Parameter Gemeinsam genutzte Position wird in der verknüpften Datei auf <Nicht gemeinsam genutzt> gesetzt.
  7. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Verknüpfungen verwalten zu schließen.
Beim Speichern oder Schließen des Grundmodells werden Sie zum Speichern der verknüpften Modelle aufgefordert. Das Dialogfeld Geändertes verknüpftes Modell speichern wird angezeigt.
Beim Lösen eines verknüpften Modells wird das Dialogfeld Geändertes verknüpftes Modell speichern angezeigt. Auch hier werden Sie aufgefordert, die Änderungen am verknüpften Modell zu speichern.
