Konfigurierbare Ordner für eine Installation von Revit
Während der Installation können Sie Zielordner für verschiedene Arten von Revit-Inhalt angeben.
Diese Speicherorte entsprechen den Einstellungen auf der Registerkarte Verzeichnisse des Dialogfelds Optionen in Revit und den Einstellungen im Abschnitt DirectoriesXXX in Revit.ini. Die Benutzer können diese vorgegebenen Verzeichnisse nach der Installation ändern, falls gewünscht.
Die Option Konfigurierbar ist wie folgt verfügbar:
Um die Option Konfigurierbar anzuzeigen, klicken Sie auf den Pfeil für Autodesk Revit Content Libraries.
Anmerkung: Wenn Sie beim Erstellen einer Einrichtung unter Anwendungseinstellungen anpassen eine benutzerdefinierte Datei Revit.ini erstellen und in dieser Datei im Abschnitt DirectoriesXXX Pfade angegeben sind, wird die Option Konfigurierbar deaktiviert.
Klicken Sie für jedes in der Tabelle Konfigurierbar aufgeführte Element in die Spalte Modus, und wählen Sie eine der folgenden Einstellungen:
Modus Beschreibung
Standard Der Inhalt wird an den Standardspeicherorten auf dem Computer installiert. Wenn Sie die Software deinstallieren, wird der Inhalt von den vorgegebenen Speicherorten entfernt.
Vorgabe-Speicherort für Inhalte:
  • Revit: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019
  • Revit LT: C:\ProgramData\Autodesk\RLT 2019
Lokal Der Inhalt wird am angegebenen Speicherort auf dem Computer installiert. Wenn Sie die Software deinstallieren, wird der Inhalt von lokalen Speicherorten entfernt.
Wählen Sie Lokal, und klicken Sie zuerst in die Spalte Pfad und dann auf die Schaltfläche Durchsuchen. Navigieren Sie zum gewünschten Speicherort, und klicken Sie auf OK.
Um dem angegebenen Pfad einen aussagekräftigen Unterverzeichnisnamen anzuhängen, klicken Sie auf Anhängen.
Gemeinsam genutzt Der Inhalt wird am angegebenen Speicherort im Netzwerk installiert. Wenn Sie die Software deinstallieren, bleibt der Inhalt erhalten, da er von mehreren Benutzern gemeinsam verwendet wird.
Nachdem Sie Gemeinsam genutzt gewählt haben, klicken Sie zuerst in die Spalte Pfad und dann auf die Schaltfläche Durchsuchen. Navigieren Sie zum gewünschten Speicherort im Netzwerk, und klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Wenn Sie ein Laufwerk für die Einrichtung zuordnen, muss auf den Client-Arbeitsstationen genau derselbe Pfad zugeordnet werden. Andernfalls schlägt die Einrichtung fehl.
