Wählen von Inhalt für eine Revit-Installation
Geben Sie die Inhaltspakete an, die in die Installation der Inhaltsbibliotheken für die Revit-Software aufgenommen werden sollen.
Ein Revit-Inhaltspaket ist eine Sammlung von Dateien für eine bestimmte Sprache, Region und Disziplin. Diese Inhalte ermöglichen die Arbeit an Revit-Projekten unter Verwendung der für die jeweilige geografische Region geltenden Normen.
Revit-Inhalte sind je nach installierter Software unterschiedlich. Sie können Folgendes umfassen:
Die Option für den Inhalt steht wie folgt zur Verfügung:
Um die Inhaltsoption anzuzeigen, klicken Sie auf den Pfeil unter Autodesk Revit Content Libraries.
Inhaltspaket
Die Liste der Inhaltspakete ist nach Sprachen und Regionen geordnet. Wenn Sie eine Region wählen, werden entsprechende Inhaltsdateien zusammen mit der Software installiert.
Um die in der Installation inbegriffenen vorgegebenen Inhaltspakete anzuzeigen, führen Sie einen Bildlauf durch die Liste durch.
Um der Installation Inhaltspakete hinzuzufügen oder sie daraus zu entfernen, aktivieren bzw. deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.
Anmerkung: Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, haben Sie nur Zugriff auf die auf dem Installationsmedium bereitgestellten Revit-Inhalte. Sie können weitere Inhalte zu einem späteren Zeitpunkt installieren, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind.
Info zum Basis-Inhaltspaket
Bei der Installation der Autodesk Revit-Inhalte werden nicht nur die gewählten Inhaltspakete, sondern auch ein Basis-Inhaltspaket einbezogen. Das Basis-Inhaltspaket umfasst Projekt- und Familienvorlagen. Dieser Inhalt ist erforderlich, damit die Benutzer die Software starten und mit Projekten und Familien arbeiten können.
Das Basis-Inhaltspaket befindet sich auf dem Installationsmedium und wird in jedem Fall installiert, unabhängig davon, ob Sie mit dem Internet verbunden sind oder nicht. Es wird selbst dann installiert, wenn Sie die Kontrollkästchen für sämtliche Inhaltspakete deaktivieren.
Vorgabeinhalte
Wenn Sie Inhalte für mehrere Regionen wählen, geben Sie an, welches Inhaltspaket vorgabemäßig bei der Arbeit in Revit verwendet werden soll.
Das angegebene Inhaltspaket wird vorgabemäßig beim Festlegen von Eigenschaften verwendet, die sich auf Revit.ini auswirken, z. B. die Speicherorte von Vorlagen und Bibliotheken. Beispiel: Wenn Sie sowohl britische als auch metrische Inhalte für die USA installieren, legen Sie mithilfe dieser Option die Verwendung entweder der britischen oder der metrischen Inhalte als Vorgabe in Revit fest.
