Überprüfen und ändern Sie die Parameter, mit denen die Exemplareigenschaften von Bewehrungsmuffen definiert werden.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Konstruktion | |
| Unterteilung | Gibt die Unterteilung an, mit der die Bewehrungsmuffe verknüpft ist. Um eine Unterteilung zu ändern, können Sie die gewünschte Unterteilung in der Dropdown-Liste wählen oder einen neuen Unterteilungsnamen eingeben. Weitere Informationen finden Sie unter Bewehrungsunterteilung. |
| Muffennummer | Gibt die Nummer der ausgewählten Bewehrungsmuffe an. Für Muffen desselben Typs wird bei der Zuweisung zu einer Unterteilung dieselbe Nummer verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Bewehrungsnummerierung für Bauteillisten und Beschriftungen. |
| Position | Gibt Exemplare von Bewehrungsmuffen mit Positionsnummern an. Durch die Position wird die Erstellung von Bauteillisten und die Strukturierung verbessert. |
| Gruppe | |
| Menge | Gibt die Anzahl der Bewehrungsmuffenexemplare in einer Gruppe an. |
| Grafiken | |
| Sichtbarkeitszustände in Ansichten | Greift auf die Sichtbarkeitszustände in Ansichten für die ausgewählte Muffe zu. Klicken Sie auf Bearbeiten, um diesen Zustand anzuzeigen bzw. zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Sichtbarkeit für Bewehrung in Ansichten. |
| ID-Daten | |
| Bild | Verknüpft ein Bild mit dem ausgewählten Elementexemplar. Klicken Sie in das Wertefeld und anschließend auf die Schaltfläche Durchsuchen, um das Dialogfeld Bilder verwalten zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Bildern. |
| Kommentare | Allgemeine Kommentare zum Bewehrungsmuffenexemplar. Diese Informationen können in Bauteillisten aufgenommen werden. |
| Kennzeichen | Eine exemplarspezifische Beschriftung, die z. B. als Fabrikmarkierung verwendet werden kann. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Wenn der Wert bereits verwendet wird, gibt Revit eine Warnung aus; Sie können ihn jedoch verwenden. Zeigen Sie die Warnung mit dem Befehl Warnungsliste an. Überprüfen von Warnmeldungen |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt die Phase an, in der das Basisbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt die Phase an, in der das Basisbauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
