Mithilfe der Typeneigenschaften für tragende Wände können Sie deren Konstruktion, Abschlüsse, Funktion und andere Informationen ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern
Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
| Name | Beschreibung |
| Konstruktion | |
| Konstruktion | Gibt eine Wandschicht an. Über die Schaltfläche Bearbeiten können Sie Wandschichten hinzufügen, ändern oder löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Schichten in mehrschaligen Konstruktionen. |
| Abschluss an Enden | Die möglichen Optionen sind Keine, Außen oder Innen. Legt die Schichtenumhüllung von Wandabschlüssen fest. Weitere Informationen erhalten Sie unter Schichtenumhüllung. |
| Abschluss an Wänden | Legt den Schichtenabschluss von Wandabschlüssen fest. Weitere Informationen erhalten Sie unter Schichtenumhüllung. |
| Breite | Legt die Breite der Wand fest. |
| Funktion | Legt die Funktion der Wand fest, woraus sich bestimmte Eigenschaften ergeben. Mögliche Werte sind Innen, Außen, Fundament, Stützwand, Untersicht oder Kern-Schachtöffnung. Weitere Informationen erhalten Sie unter Wandfunktionen. |
| Grafiken | |
| Füllmuster für groben Maßstab | Legt ein Füllmuster für ein Element in Ansichten mit kleinem Maßstab fest. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ansichtseigenschaften. |
| Farbfüllung für groben Maßstab | Legt die Farbe des Füllmusters für ein Element in Ansichten mit kleinem Maßstab fest. |
| Materialien und Oberflächen | |
| Tragendes Material | Gibt ein Material für die Konstruktion des Elements an. Diese Daten können in Bauteillisten aufgenommen werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wert, um den Material-Browser anzuzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Materialien. |
| Analytische Eigenschaften | |
| Wärmeübergangskoeffizient (U) | Wird zur Berechnung der Wärmeübertragung (normalerweise durch Konvektion oder Zustandsänderung zwischen flüssigem und festem Medium) verwendet. |
| Wärmewiderstand (R) | Ein Maß für den Temperaturunterschied, der in einem Objekt oder Material bedingt durch dessen Wärmewiderstand beim Hindurchtreten eines Wärmestroms entsteht (Wärme pro Zeiteinheit, thermischer Widerstand). |
| Wärmekapazität | Auch thermische Masse. |
| Absorptionsgrad | Ein Maß für die Fähigkeit eines Objekts Strahlung zu absorbieren. Dies ist gleich dem Verhältnis von absorbierter zu einfallender Strahlungsleistung. |
| Rauigkeit | Ein Maß für die Textur einer Oberfläche. |
| ID-Daten | |
| Typenbild | Zeigt eine benutzerdefinierte Bilddatei für das Element an. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Bildern. |
| Bauelementschlüssel | Hier können Sie den Bauelementschlüssel für das Tragwerkselement angeben oder ändern. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement. |
| Modell | Die interne Herstellernummer. |
| Hersteller | Der Hersteller des Elements. |
| Typenkommentare | Feld zur Eingabe allgemeiner Kommentare zum Elementtyp. (können in die Bauteilliste aufgenommen werden) |
| URL | Link zu einer Website, auf der Sie möglicherweise typenspezifische Informationen finden. |
| Beschreibung | Beschreibung des Elements. |
| Baugruppenkennzeichenbeschreibung | Die Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat). |
| Typenkennzeichen | Ein Wert zur Kennzeichnung dieses bestimmten Elements. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Feuerwiderstandsklasse | Die Feuerwiderstandsklasse des Elements. |
| Kosten | Der Preis des Elements. |
