Mithilfe der Exemplareigenschaften für eine Wand können Sie deren Tragwerksverwendung, Basislinie, obere und untere Abhängigkeit und andere Informationen ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Basislinie | Legt die Position der Wand in Bezug auf die in der Projektansicht skizzierte Linie fest. Weitere Informationen finden Sie unter Platzieren von Wänden. Die Basislinie der Wand bleibt dieselbe, auch wenn sich der Typ ändert. |
| Basisabhängigkeit | Gibt die Ebene an, die als Referenz für die Basis der Wand dient. |
| Basisversatz | Gibt den Versatz der Wandbasis gegenüber der Basisabhängigkeit an. |
| Unterkante ist fixiert | Gibt an, ob die Unterkante der Wand mit einem anderen Bauteil (beispielsweise einer tragenden Geschossdecke) verbunden ist. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Unterer Verlängerungsabstand | Abstand, um den die Unterkante der Schichten einer Wand verschoben wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Mehrschalige Konstruktionen. Dieser Parameter wird aktiviert, wenn die Schichten einer Wand als erweiterbar definiert sind. |
| Obere Abhängigkeit | Der Name der Ebene, mit der die Oberkante der Wand verbunden ist. |
| Nicht verknüpfte Höhe | Ist die obere Abhängigkeit nicht verbunden, können Sie eine nicht verbundene Höhe der Wand festlegen. Dieser Wert ist schreibgeschützt, wenn eine obere Abhängigkeit vorliegt. |
| Oberer Versatz | Gibt den Versatz der Oberkante der Wand von der oberen Abhängigkeit an. Diese Option ist nur aktiviert, wenn die obere Abhängigkeit als Ebene definiert ist. |
| Oberkante ist fixiert | Gibt an, ob die Oberkante der Wand mit einem anderen Bauteil (beispielsweise einer tragenden Geschossdecke) verbunden ist. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Oberer Verlängerungsabstand | Abstand, um den die Oberkante der Schichten einer Wand verschoben wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Mehrschalige Konstruktionen. Dieser Parameter wird aktiviert, wenn die Schichten einer Wand als erweiterbar definiert sind. |
| Raumbegrenzung | Gibt an, ob die Wand Teil einer Raumbegrenzung ist. Dieser Parameter wird aktiv, nachdem Sie die Wand platziert haben. |
| Tragwerk | |
| Tragwerk | Gibt die Wand als Tragwerkselement an. |
| Tragwerksverwendung | Tragend, Schub oder Mehrere Tragwerksfunktionen. Der Verwendungszweck der Wand im Tragwerk. |
| Bewehrungsüberdeckung - Außenfläche | Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der Außenfläche der Wand fest. |
| Bewehrungsüberdeckung - Innenfläche | Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der Innenfläche der Wand fest. |
| Bewehrungsüberdeckung - Andere Flächen | Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung von den Flächen benachbarter Elemente fest. |
| Bemaßungen | |
| Länge | Gibt die Länge der Wand an. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Fläche | Gibt die Fläche der Wand an. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Volumen | Gibt das Volumen der Wand an. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Feld zur Eingabe von Kommentaren zur Wand. |
| Kennzeichen | Eine für die Wand erstellte Beschriftung Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase das Wandbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase das Wandbauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
