Im Folgenden finden Sie eine Liste der am häufigsten verwendeten Flags. Diese Liste ist nicht umfassend, da dem Produkt regelmäßig zusätzliche Flags hinzugefügt werden. Wenn Sie ein bestimmtes Flag in dieser Liste nicht finden können, öffnen Sie in der Hilfe das Such-Werkzeug, um es zu suchen.
Jedes Flag wird kurz beschrieben. Für weitere Informationen klicken Sie auf den Link, um das Thema zu öffnen, das das bestimmte Flag behandelt.
Flags auf Vorgabeebene:
- AsmCoinTol: Die geometrische Toleranz, die bei den booleschen Operationen verwendet wird, die beim Übertragen des geometrischen Modells in Autodesk® CFD ausgeführt werden.
- AsmHealing: Aktiviert Geometrie-Korrekturoperationen. Verwenden Sie diese Option beim Auftreten von Topologiefehlern.
auto_corner_redock: Erzwingung des Andockens des Dialogfelds "Auswahl/Liste" an einer Ecke.
avi_bpp: Steuerung der Bits pro Pixel in exportierten AVI-Dateien
avi_fps: Steuerung der Anzahl der Frames pro Sekunde in exportierten AVI-Dateien.
delay_transparency: Unmittelbare Ausblendung der Dialogfelder nach dem Entfernen der Maus.
- display_model_tolerance: Steuerung der Anzeigeverfeinerung des Modells.
fieldview_flag: Export des aktuellen Ergebnissatzes in eine FieldView-kompatible Datei.
post_legend_continuous: Änderung der Vorgabe-Legendendarstellung von kontinuierlich auf diskret.
quick_attach: Steuerung der Andockung des Schnellbearbeitungs-Dialogfelds an das Dialogfeld Auswahl/Liste. (Nur bei klassischer Benutzeroberfläche.)
- resid_bdry_force_calc: Berechnung der Wandkräfte und ordnungsgemäße Verteilung von den Knoten zu den logischen CAD-Flächen, die im Wandrechner ermittelt werden.
- snap_corner_dock: Steuerung des Andockens des Auswahldialogs an seinem Platz, wenn er in die Nähe einer Ecke gezogen wird.
- software_rendering: Aktivierung des Software-Renderns, um langsame Grafikleistungen zu verbessern oder anzeigebedingte Abstürze zu vermeiden.
transparency_fadein: Steuerung der allmählichen oder plötzlichen Transparenz von Dialogfeldern.
transparent_off_model: Steuerung der Transparenz von Dialogen, die auf einen separaten Monitor verschoben wurden.
transparent_widgets: Verhinderung der Transparenz von Dialogen, wenn die Maus wegbewegt wird.
unv_mesh_flag: Ausgabe des aktuellen Netzes im Ideas-Universaldateiformat.
use_dropshadow: Steuerung der Vorgabedarstellung des Schlagschattens.
- use_local_help: Zugriff auf die lokal installierte Dokumentation, wenn in einem Dialogfeld auf das Symbol für die kontextabhängige Hilfe oder in der Multifunktionsleiste auf F1 geklickt wird.
- use_optimized_model: Steuerung der Glview3-Modell-Rendermodus.
write_trace_bounce_data: Export von Aufprallinformationen der Spuren massebehafteter Partikel.
- adv5_no_dtime: Verbesserung der Stabilität bei transienten Analysen mit einer Flussrate am Auslass des Modells.
Flags auf Szenarioebene:
AutomaticInnerIteration: Änderung der Änderungskriterien, um zum nächsten Zeitschritt zu wechseln.
BousOn: Aktivierung der Boussinesq-Approximation für Analysen mit natürlicher Konvektion.
cav_difu_orders: Stabilisierung für Kavitationslösungen.
cavitation_value_check: Beschränkung der Größe der vom Kavitationsmodell berechneten Blasen.
Check_Velocity_Distribution: Glättung lokalisierter Bereiche von Geschwindigkeitsinstabilität.
ClusterFaces: Verbesserung der Leistung der Wärmestrahlungs-Ansichtsfaktorberechnung.
dens-check-orders: Änderung der maximal zulässigen Dichtedifferenz (ausgedrückt als Größenordnung)
DR_DIFFUSION_RATIO: Änderung der Diffusionsmerkmale eines verteilten Widerstandsbereichs relativ zum umgebenden Fluid.
DRSmoothing: Lösung unerwarteter Strömungsergebnisse in der Nähe von Widerständen.
- dump_cfd2_file: Auswahl der Art der Simulation, die mit dem CFD2-Solver ausgeführt werden soll.
FORCED_EXTRA: Änderung der Vorgabezahl von rein thermischen Iterationen beim Ausführen der automatisch erzwungenen Konvektion.
FrozenRotor: Verwendung von eingefrorenem Rotor zum Lösen von Rotationsanalysen.
ICS_Degrees_Per_Step: Änderung des Höchstwerts der Rotation pro Zeitschritt für Analysen von rotierenden Maschinen.
ICS_RAD_NUMERATOR: Steuerung der Geschwindigkeit der Temperaturänderung bei Wärmestrahlungsanalysen.
load_xfer_all_res: Übertragung der Ergebnisse von jeder gespeicherten Iteration oder jedem gespeicherten Zeitschritt in einen FEA-Lastsatz.
max_electrical_resistance_ratio: Angabe des maximalen Verhältnisses von spezifischem elektrischem Widerstand für Joule-Erwärmung.
Max_Pseudo_Time_Step_Size: Steuerung der Lösungsstabilität von Wärmestrahlungsanalysen.
mesh_adapt_BLAspect: Reduktion der Grenzschichthöhe, um sicherzustellen, dass das Verhältnis von Schichtdicke zu Transversallänge nicht größer als 1 ist.
- mesh_BLSimplex: Aktivierung der Verwendung von Simplex (Tetraederelemente) in der Begrenzungsschichtvernetzung. Für den CFD2-Solver ist dies erforderlich.
- mesh_boundarylayer_blend: Aktivierung von "Abrunden" an geometrisch konvexen Ecken, um Schichten an angrenzenden Flächen zu verschmelzen.
mesh_enhance_layers: Festlegung der Vorgabeanzahl von Randschichtnetzelementen.
mesh_enhance_off: Automatische Deaktivierung des Randschichtnetzes.
mesh_enhance_thick: Automatische Steuerung der Randschichtnetzdicke.
- mesh_enhance_gradation: Steuerung der Wachstumsrate von Randschichtnetzen
mesh_multicore: Aktivierung der Mehrkernverarbeitung für die Netzerstellung.
- mesh_volume_autosize: Aktivierung der volumenabhängigen automatischen Größenbestimmung, die eine bessere Netzsteuerung für Außenströmungssimulationen ermöglicht.
- mesh_volume_autosize_growth: Steuerung des Netzwachstums durch die automatische Größenbestimmung des volumenbasierten Netzes.
MotionMaskingAlgorithm: Wiederherstellung eines älteren Maskierungsalgorithmus für die Bewegungsverarbeitung.
nodal_aspect_ratio: Diagnose-Werkzeug zum Suchen von stark verzerrten Elementen.
nodal_out_flag: Export einer CSV-Datei mit den wichtigsten Ergebnismengen aller Knoten.
- no_difu_tensors: Steuerung der Formulierung für radial verteilte Widerstandsbereiche und Leiterplattenmaterialkomponenten, die nicht an kartesischen Achsen ausgerichtet sind.
- phase_change_convergence_factor: Die Toleranz, mit der die Festkörpertemperatur gegenüber der Fluidtemperatur über die Enthalpiegleichung in Phasenänderungssimulationen iteriert wird.
- phase_change_iteration_count: Maximale Anzahl interner Solver-Iterationen für Phasenänderungssimulationen.
PressureMapWettedSurfaces: Änderung der Berechnung der Kräfte an der Schnittstelle von bewegten und stationären Festkörpern.
rad_heat_flux_freq: Änderung der Aktualisierungshäufigkeit von Strahlungs- und Wärmestromlösungen.
rad_model_1: Aktivierung des (strombasierten) Strahlungsmodells.
RadFluxRelax: Änderung der numerischen Relaxation für den Strahlungswärmestrom.
- restart_from_gbi: Reduktion der Zeit, die zum Herunterladen von Ergebnissen aus der Cloud erforderlich ist.
RotorStatorLinkAlgorithm: Wiederherstellung eines älteren Verknüpfungsalgorithmus für Analysen von rotierenden Bereichen.
- send_intermediate_res_file: Verhinderung des Herunterladens von Zwischenergebnisdateien aus der Cloud auf die lokale Arbeitsstation.
- send_res_files: Verhinderung des Herunterladens aller Ergebnisdateien aus der Cloud auf die lokale Arbeitsstation.
- send_rvq_file: Verhinderung des Hochladens der Wärmestrahlungsdatei aus der Cloud bzw. ihres Herunterladens.
SkipRotorExpansion: Eliminierung zusätzlicher Prüfungen von Rotorflächen, die kein statisches Teil berühren.
- SolarFluxConstant: Angabe einer benutzerdefinierten Basis für den Solarwärmestrom.
- Split_Energy: Aktivierung der Split-Energy-Formulierung. Dies ist erforderlich, wenn mit CFD2 Strömungs- und Wärmesimulationen für Fluide und Festkörper ausgeführt werden.
- sst_new_iwf: Genauere Berechnungsmethode für Druck, Geschwindigkeit und Temperatur in der Nähe von schlupffreien Wänden in Verbindung mit dem SST-Turbulenzmodell.
TURB_SCALAR: Aktivierung des skalaren Diffusionsmodells, das auf der Schmidtzahl basiert.
use_bl_stabilization: Stabilisierung für Rotations- und kompressible Analysen.
use_property_ref_temp: Eigenschaftsinitialisierung für Analysen mit natürlicher Konvektion.
- use_sst_rc: Genauere Strömungsergebnisse wie Druck- und Geschwindigkeitsfelder in Komponenten wie Zyklonen und aerodynamischen Profilen mit Blas- und Sogwirkung.
viewfactorupdate: Änderung der Berechnungshäufigkeit von Ansichtsfaktoren für Bewegungsanalysen.
