In Autodesk® CFD können Sie zwischen verschiedenen Navigationsmodi wählen. Zusätzlich zum Vorgabemodus können Sie einen Modus wählen, der eines von mehreren CAD-Systemen nachahmt.
So wählen Sie einen spezifischen Mausmodus aus
Die Mausmodi sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst, in denen die folgenden Abkürzungen verwendet werden:
Linke Maustaste |
Linke Maustaste |
Mittlere Maustaste |
Rechte Maustaste |
Rechte Maustaste |
Mausrad |
Drehen Sie das Mausrad |
STRG-Taste |
Halten Sie die STRG-Taste gedrückt |
Umschalt |
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt |
Vorgabemäßig vergrößern Sie das Modell, indem Sie das Mausrad in Ihre Richtung drehen. Wenn Sie vergrößern möchten, indem Sie das Rad von sich weg drehen, gehen Sie wie folgt vor:
Modellnavigation
| Zoom | Mausrad |
| Drehen | Umschalttaste+ mittlere Maustaste |
| Schwenken | Mittlere Maustaste |
| Mausrad-Zoom | Mausrad |
Ergebnisprüfung
| Prüfen auf Modellfläche | Bewegen Sie den Mauszeiger über die gewünschte Stelle |
| Prüfen auf planarer Schnittebene | Bewegen Sie im Ebenenmodus den Mauszeiger über die gewünschte Stelle auf der Ergebnisebene. |
Objektvisualisierung
| Auswählen/Auswahl aufheben | Linke Maustaste |
| Mehrere auswählen (Gummiband) | Linke Maustaste + um Objekte ziehen, die ausgewählt werden sollen |
| Objekt ausblenden | STRG + mittlere Maustaste |
| Ausgeblendetes Objekt anzeigen | STRG-Taste + Mausrad |
| Alle ausgeblendeten Objekte anzeigen | STRG- + mittlere Maustaste außerhalb des Modells |
| Fläche in Ergebnissen ausblenden | Befehl Flächenausblendung aktiv + STRG- + mittlere Maustaste |
| Ausgeblendete Fläche in Ergebnissen anzeigen | STRG-Taste + Mausrad |
| Alle ausgeblendeten Flächen in Ergebnissen anzeigen | STRG- + mittlere Maustaste außerhalb des Modells |
| Anzeigen/Ausblenden des Verlaufs wiederholen | STRG-Taste + Mausrad |
Modellnavigation
| Zoom | Mausrad (oder F3 + linke Maustaste) |
| Drehen | Umschalt- + mittlere Maustaste (oder F4 + linke Maustaste) |
| Schwenken | Mittlere Maustaste (oder F2 + rechte Maustaste) |
Ergebnisprüfung
| Objekt ausblenden | STRG + rechte Maustaste |
| Alle ausgeblendeten Objekte anzeigen | STRG + rechte Maustaste außerhalb des Modells |
| Fläche in Ergebnissen ausblenden | Flächenausblendung + STRG + rechte Maustaste |
| Alle ausgeblendeten Flächen in Ergebnissen anzeigen | STRG + rechte Maustaste außerhalb des Modells |
Modellnavigation
| Zoom | Mausrad |
Ergebnisprüfung
Modellnavigation
| Zoom | STRG + linke Maustaste |
| Drehen | STRG + mittlere Maustaste |
| Schwenken | STRG + rechte Maustaste |
Ergebnisprüfung
| Objekt ausblenden | Mittlere Maustaste |
| Fläche in Ergebnissen ausblenden | Befehl Flächenausblendung aktiv + mittlere Maustaste |
Modellnavigation
| Schwenken | STRG + linke Maustaste |
Ergebnisprüfung
| Alle ausgeblendeten Objekte anzeigen | Mittlere Maustaste außerhalb des Modells |
| Fläche in Ergebnissen ausblenden | Flächenausblendung + mittlere Maustaste |
| Alle ausgeblendeten Flächen in Ergebnissen anzeigen | Mittlere Maustaste außerhalb des Modells |
Modellnavigation
| Zoom | STRG + mittlere Maustaste |
| Drehen | Mittlere Maustaste |
| Schwenken | Umschalttaste+ mittlere Maustaste |
Ergebnisprüfung
Modellnavigation
| Zoom | Umschalttaste+ mittlere Maustaste |
| Schwenken | STRG + mittlere Maustaste |
Ergebnisprüfung
Modellnavigation
| Mausrad-Zoom | Mittlere Maustaste |
Ergebnisprüfung
