Anfangsbedingungen
Im Gegensatz zu Randbedingungen werden Anfangsbedingungen nur zu Beginn der Analyse durchgesetzt. Sie werden vor allem für transiente Analysen verwendet, sind aber in einigen Fällen (insbesondere für Temperatur in bestimmten) auch in statischen Analysen hilfreich.
Task-Sichtbarkeit der Anfangsbedingung
Falls der Befehl "Anfangsbedingung" in Konfiguration (Registerkarte) oder der Designstudienleiste nicht angezeigt wird, aktivieren Sie ihn wie folgt:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anwendungsmenü" (in der oberen linken Ecke).
  2. Klicken Sie auf Optionen.
  3. Ändern Sie in der Registerkarte Anzeige die Einstellung für Taskleistensymbol für Anfangsbedingungen anzeigen auf Ja.
Anmerkung: Um diese Änderung zu sehen, müssen Sie Autodesk® CFD schließen und erneut öffnen.
Anfangsbedingungstypen
Es gibt sieben Größen, die als Anfangsbedingungen zugewiesen werden können:
Weitere Informationen über diese Größen, klicken Sie hier.
All diese Größen können auf Flächen oder Volumen angewendet werden. Die einzige Ausnahme ist die Fluidhöhe, die lediglich eine volumetrische Bedingung darstellt.
Verwenden Sie die Bedingung Fluidhöhe, um die ursprüngliche Position einer Flüssigkeit in einer Simulation von freien Fläche anzugeben.
So wenden Sie eine Anfangsbedingung an
  1. Wählen Sie den Auswahlmodus (Volumen, Fläche oder Kante) über Konfiguration (Registerkarte) > Auswahl (Gruppe).
  2. Klicken Sie in der kontextabhängigen Gruppe Anfangsbedingungen auf Bearbeiten.
  3. Wählen Sie das Objekt aus.
  4. Legen Sie den Typ der Bedingung fest.
  5. Legen Sie die Einheiten fest (sofern zutreffend).
  6. Aktivieren Sie Neu initialisieren für die Bedingung. Wenn eine transiente Simulationen ausgeführt wurde, verwenden Sie "Neu initialisieren", um die Bedingung für das ausgewählte Teil bzw. die Teile auf den festgelegten Wert neu festzulegen. Ein Beispiel ist die Neuinitialisierung der Temperatur nach Abschluss einer Strömungsberechnung, um zu sehen, wie die Temperatur sich mit der Zeit ändert.
  7. Geben Sie den Wert an.
  8. Weisen Sie bedingungsspezifische Einstellungen zu, z. B. Statisch oder Gesamt bei Auswahl von Temperatur bzw. Statisch oder Überdruck bei Auswahl von Druck. (Andere Anfangsbedingungstypen erfordern unterschiedliche Anzahlen von Einträgen.)
  9. Klicken Sie auf Anwenden.
Die Schaltfläche Entfernen löscht den ausgewählten Anfangsbedingungstyp von den ausgewählten Objekten.
Anmerkung: Es empfiehlt sich nicht, eine Anfangsbedingung für die Geschwindigkeit auf eine stationäre Strömungsanalyse anzuwenden. Untersuchungen haben gezeigt, dass die beste Anfangsgeschwindigkeit für die meisten stationären Strömungsberechnungen die Vorgabe 0 ist.
