Sperrventile schließen, wenn der Durchfluss einen benutzerdefinierten minimalen Wert erreicht, und werden häufig dazu verwendet, Rückfluss zu verhindern. Sperrventile lassen sich unter Verwendung eines Widerstand-Parameters darstellen, so dass der Aufwand für die Modellierung der Geometrie geringer wird.
So weisen Sie ein Sperrventil zu
- Öffnen Sie das Schnellbearbeitungs-Dialogfeld Material. Es stehen verschiedene Methoden zur Verfügung:
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Bauteil, und klicken Sie im kontextabhängigen Werkzeugkasten auf das Symbol "Bearbeiten".
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Teil, und klicken Sie auf Bearbeiten...
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Teilenamen unter dem Zweig "Materialien" der Designstudienleiste, und klicken Sie auf Bearbeiten....
- Klicken Sie auf Bearbeiten in der kontextabhängigen Gruppe Materialien.
- Wählen Sie ein oder mehrere Teile aus.
- Wählen Sie im Menü Materialdatenbank-Name die Datenbank aus.
- Wählen Sie Sperrventil aus dem Menü Typ.
- Wählen Sie das Material aus dem Menü Name.
- Um die Strömungsrichtung anzugeben, öffnen Sie das Popup-Dialogfeld in der Zeile "Strömungsrichtung" und wählen die globale x-, y- oder z-Achse aus, um eine Richtung im kartesischen Koordinatensystem als Strömungsrichtung festzulegen. Wenn Sie die Richtung grafisch auswählen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Fläche auswählen", und wählen Sie dann eine Fläche aus. Die Strömungsrichtung wird senkrecht zur ausgewählten Fläche festgelegt.
- Klicken Sie auf Anwenden.
Teile, denen ein Sperrventil-Material zugewiesen wird, sollten nicht extrusionsvernetzt sein. Autodesk® CFD unterstützt keine Sperrventile mit extrudierten Elementen.
So erstellen und bearbeiten Sie ein Sperrventil
- Um den Materialeditor zu öffnen, klicken Sie in der kontextabhängigen Gruppe Materialien auf Materialeditor.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine benutzerdefinierte Datenbank, und wählen Sie Neues Material aus. Wählen Sie Sperrventil aus. Geben Sie einen Namen ein.
- Klicken Sie zum Definieren auf die dazugehörige Eigenschaftenschaltfläche.
- Wählen Sie für jede Eigenschaft die Variationsmethode aus, geben Sie die entsprechenden Werte und Einheiten ein, und klicken Sie auf Anwenden.
- Klicken Sie optional auf Speichern.
- Klicken Sie auf OK. Das neue Material ist verfügbar, wenn das Schnellbearbeitungs-Dialogfeld Materialien geöffnet wird.
Die Vorgabe-Materialdatenbank enthält mindestens ein Exemplar jedes Materialtyps. Eine einfache Möglichkeit zum Erstellen eines neuen Materials ist die Verwendung eines Vorgabematerials als Beispiel. Da diese Materialien schreibgeschützt sind, verwenden Sie den Materialeditor, um das Original in eine benutzerdefinierte Datenbank zu kopieren, und bearbeiten Sie die Kopie. Weitere Informationen zum Erstellen eines Materials aus einem vorhandenen Material ...
- Die Definition eines Sperrventil-Materials verweist nicht auf bestimmte kartesische Komponenten. Stattdessen wird die Strömungsrichtung bei Anwendung des Sperrventil-Materials auf ein Teil festgelegt.
- Es sind keine weiteren Informationen zu Fluideigenschaften erforderlich, um ein Sperrventil zu definieren. Der Solver übernimmt für das Sperrventil automatisch die Informationen zu Fluideigenschaften aus dem umgebenden Fluid. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass ein Sperrventil-Material nur mit einem Fluidmaterialtyp in Berührung steht. Wenn z. B. ein Sperrventil auf einer Seite mit Luft und auf der anderen Seite mit Wasser in Berührung steht, führt dies zu einem Fehler, und die Analyse wird nicht ausgeführt.
- Für die Definition eines Sperrventils sind zwei Parameter erforderlich: der "K-Faktor bei vollständig geöffnetem Ventil" und der "Grenzdurchfluss".
- Der "K-Faktor bei vollständig geöffnetem Ventil" dient zur Simulation der Tatsache, dass auch ein weit geöffnetes Ventil einen Strömungsverlust verursacht. Dieser Wert kann sehr klein sein, doch es wird nicht empfohlen, einen Wert von 0 zu verwenden.
- Der "Grenzdurchfluss" ist der Durchfluss, bei dem das Ventil beginnt, sich zu schließen.
