Para comparar dibujos a fin de ver las diferencias
Utilice la función Comparar DWG para comparar dos dibujos. El color y las nubes de revisión se utilizan para mostrar las diferencias.
  1. Realice una de las siguientes acciones para iniciar la utilidad Comparar DWG:
    • Haga clic en la ficha Colaborar > grupo Comparar > Comparar DWG. Buscar
    • Haga clic en el menú de la aplicación > Ayudas al dibujo > Comparar DWG.
      Nota: Puede iniciar la utilidad Comparar DWG desde el menú de la aplicación, incluso aunque no tenga ningún dibujo abierto.
  2. En el cuadro de diálogo Comparar DWG, haga clic en Examinar para seleccionar el primer archivo de dibujo.
    Nota: Si inicia la utilidad desde el dibujo actual, el nombre del primer dibujo se rellena automáticamente. Si el dibujo actual es un dibujo de resultados de la comparación, se rellenan automáticamente los dos nombres de dibujo.
  3. Haga clic en el color para cambiar los parámetros de color por defecto de los objetos que solo existen en el primer dibujo.
  4. Busque y seleccione el segundo archivo de dibujo que desea comparar con el primero.
  5. Haga clic en el color para cambiar los parámetros de color por defecto de los objetos que solo existen en el segundo dibujo.
  6. Haga clic en Comparar.
    Se abrirá un nuevo dibujo con los resultados de la comparación. El nombre del dibujo de comparación es una combinación de los nombres de archivo de los dibujos comparados, Compare_nombre de archivo1 vs nombre de archivo2.dwg. Se abrirá la ficha contextual de la cinta de opciones que proporciona diversas opciones de revisión.
