Acerca de la apertura de dibujos
Los dibujos se abren para trabajar con ellos del mismo modo que en el resto de aplicaciones.
Archivos de dibujo TrustedDWG™
Los archivos DWG, DWT y DWS creados con aplicaciones de Autodesk y las aplicaciones basadas en RealDWG™ son de confianza para Autodesk. Al abrir un archivo TrustedDWG, aparece el siguiente icono en la barra de estado.
Si la variable de sistema DWGCHECK se establece como Activada (1), aparece una casilla de advertencia si:
  • El formato del archivo de dibujo es de AutoCAD Release 14 o versiones posteriores y
  • El archivo de dibujo no se ha creado originalmente con una aplicación de Autodesk o una aplicación basada en RealDWG.
Para obtener más información acerca de TrustedDWG, haga clic en el icono TrustedDWG.
Modificación de la carpeta de dibujo por defecto
Cada vez que se inicie el producto, la última carpeta utilizada para abrir o guardar un archivo se establecerá como la ruta por defecto en el cuadro de diálogo de selección de archivos estándar. Si lo prefiere, puede especificar una determinada carpeta por defecto con el icono de acceso directo del programa en Windows. Para obtener instrucciones específicas, consulte el tema Para cambiar la carpeta de dibujo por defecto.
Acceso remoto a los dibujos
Puede guardar y abrir archivos de dibujo específicos en línea con su cuenta de la versión web y para dispositivos móviles de Autodesk, a la que se puede acceder desde cualquiera de los dispositivos conectados a Internet. El objetivo principal de esta función es acceder cómodamente a los archivos de dibujo desde dispositivos remotos como alternativa al envío por correo electrónico de los archivos de dibujo.
Los comandos para guardar y abrir archivos desde la cuenta en línea están disponibles en la barra de herramientas de acceso rápido.
El tamaño de los archivos de dibujo está limitado en función de la cuenta. Los dibujos de las cuentas gratuitas pueden tener un tamaño de hasta 10 MB. No se admiten las referencias externas a dibujos.
Al compartir archivos copiados, recuerde que el control de versiones se basa solamente en la fecha y la hora. La modificación simultánea del mismo archivo en varios dispositivos puede provocar problemas de control de versiones.
Nota: Esta función solo está disponible en sistemas de 64 bits.
Resolución de referencias que faltan
Al abrir un dibujo, se le notificará cuando no se puede encontrar una referencia externa como, por ejemplo, una refX, una imagen o un calco subyacente. Si la referencia externa se ha movido a una carpeta o una unidad diferentes, utilice la paleta Referencias externas para localizar el archivo.
Nota: La falta de archivos de forma suele deberse a que se han utilizado formas personalizadas en un tipo de línea. Navegue hasta el archivo de tipo de línea que falta o coloque el archivo de forma en la carpeta con el dibujo o en una de las rutas de soporte definidas en el cuadro de diálogo Opciones. Para obtener información sobre la utilización de archivos de forma personalizados en tipos de líneas, consulte "Acerca de las formas en tipos de línea personalizados".
Recuperación de archivos de dibujo defectuosos.
En determinadas circunstancias, es posible que un archivo de dibujo se dañe. Puede producirse por problemas de hardware o por errores de transmisión. Si se ha dañado un archivo de dibujo, es posible que pueda recuperarlo:
Si no puede recuperar un archivo de dibujo, cambie el nombre del archivo .bak por un nombre similar que indique una extensión .dwg. Si el archivo .bak también está dañado, con un poco de suerte podrá acceder a una copia del mismo desde una ubicación o un dispositivo de copia de seguridad.
