A continuación, se ofrece información general sobre los cambios realizados en AutoCAD 2018 Update, incluidas las versiones AutoCAD 2018 y AutoCAD 2017 Update.
A continuación, se resumen las mejoras principales de la versión AutoCAD 2018 Update.
Ahora puede crear, recuperar y colocar de forma conjunta fácilmente vistas del modelo con ventanas gráficas de presentación con su escala y tamaño ajustados automáticamente en la presentación actual. Si se seleccionan, los objetos de la ventana gráfica de presentación presentan dos pinzamientos adicionales, uno para desplazar la ventana gráfica y otro para definir la escala de visualización en una lista de escalas utilizadas frecuentemente.
Comandos y variables de sistema principales: MVULT y VISTANUEVA
El rendimiento gráfico 3D de los estilos visuales Estructura alámbrica, Realista y Sombreado sigue aumentando en función del contenido de los archivos DWG que se prueban. Por ejemplo, el valor medio del rendimiento de fotogramas por segundo de los seis grandes modelos de referencia utiliza un 37% en AutoCAD 2018 Update en comparación con AutoCAD 2018.
Comandos y variables de sistema principales: 3DORBITA, ZOOM, ENCUADRE y ESTVISACTUAL
La compatibilidad con monitores de alta resolución se sigue mejorando en AutoCAD 2018.1 Update. Más de 200 cuadros de diálogo y otros elementos de la interfaz de usuario se han actualizado para garantizar una experiencia de visualización de calidad en pantallas de alta resolución (4K). Entre los ejemplos, se incluyen los cuadros de diálogo Editar estado de capa e Insertar tabla, así como el editor de Visual LISP.
Se investigan, identifican y solucionan continuamente posibles vulnerabilidades de seguridad. Una gran cantidad de los recursos de ingeniería de Autodesk se dedican a hacer frente al aumento de la actividad de delincuentes cibernéticos y servicios de inteligencia extranjeros. Debido a las amenazas de seguridad cibernética cada vez más persistentes y rápidas, el equipo de características de seguridad de Autodesk recomienda encarecidamente que instale todas las actualizaciones de productos basados en AutoCAD en cuanto estén disponibles.
Con el fin de ofrecer más flexibilidad para controlar la modificaciones de refX, el cuadro de diálogo Parámetros de capa, al que se accede desde el Administrador de propiedades de capas, incluye nuevos controles para administrar las propiedades de capa de refX. Si se ha activado la opción para conservar las modificaciones de propiedades de capa de refX con la variable de sistema VISRETAIN, ahora puede especificar las propiedades de capa de refX que se volverán a cargar. Las distintas opciones de propiedades de capa se guardan en el registro, según se especifica en la nueva variable de sistema VISRETAINMODE. El Administrador de propiedades de capas incluye también un nuevo icono de estado para indicar si una capa asociada con una refX incluye modificaciones.
Comandos y variables de sistema principales: CAPA, VISRETAIN, VISRETAINMODE y XREFOVERRIDE
La página de inicio de la Ayuda incluye ahora un nuevo encabezamiento denominado "¿Ha probado?". Si hace clic en el vínculo situado debajo de este, comprobará que el tema se organiza en dos secciones:
También puede acceder al tema "¿Ha probado?" haciendo clic aquí: ¿Ha probado...?
A continuación, se resumen las mejoras principales de las versiones AutoCAD 2018 y AutoCAD 2017 Update.
Los elementos de la interfaz de usuario como, por ejemplo, el cursor, la barra de navegación y el icono de SCP se muestran correctamente en monitores de alta resolución (4K). La mayoría de los cuadros de diálogo, las paletas y las barras de herramientas se ajustan correctamente a la configuración de escala de visualización de Windows. Para obtener los mejores resultados, utilice Windows 10 debido a las limitaciones de los sistemas operativos y use una tarjeta gráfica compatible con DX11.
Los archivos PDF generados a partir de dibujos de AutoCAD que contienen texto SHX almacenan el texto como objetos geométricos. Puede utilizar el comando PDFTEXTOSHX para convertir la geometría SHX en texto, que incluye ahora una opción para utilizar la mejor correspondencia de tipo de letra SHX. El comando TXTATEXTOM presenta varias mejoras, como la opción de forzar un interlineado uniforme.
Comandos principales: PDFIMPORT, PDFTEXTOSHX y TXTATEXTOM
Las mejoras son las siguientes:
Variables de sistema principales: LINESMOOTHING, HQGEOM, SELECTIONOFFSCREEN y OPTIONS
El tipo de ruta por defecto para las referencias externas ahora se establece en Relativa. Hay dos nuevas opciones de ruta disponibles: Seleccionar nueva ruta, y Buscar y reemplazar. Entre las funciones adicionales, se incluyen las siguientes:
Comando y variable de sistema principales: REFEXTERNAS y REFPATHTYPE
Se han realizado mejoras adicionales en el rendimiento al utilizar el comando 3DORBITA, y las funciones de encuadre y zoom con los siguientes estilos visuales 3D: Estructura alámbrica, Realista y Sombreado. Para obtener mejores resultados, se recomienda utilizar un equipo de 64 bits y una tarjeta gráfica compatible.
Comandos principales: 3DORBITA, ZOOM, ENCUADRE y ESTVISACTUAL
El formato DWG se ha actualizado para poder abrir y guardar operaciones de forma más eficaz, especialmente, en los dibujos que contienen muchos objetos anotativos y ventanas gráficas. Además, para la creación de superficies y sólidos 3D, ahora se utiliza el modelador geométrico (ASM) más reciente, que proporciona una mejora de la seguridad y la estabilidad.
Comandos principales: ABRE, GUARDARR y GUARDARCOMO
