Proporciona una guía rápida sobre los comandos nuevos de esta versión.
| Nuevos comandos | Descripción | AutoCAD | AutoCAD LT |
| COMPARAR | Compara y resalta las diferencias entre las dos revisiones del mismo dibujo o distintos dibujos. | X | X |
| -COMPARAR | Al utilizar la ventana de comando, se comparan y resaltan las diferencias entre las dos revisiones del mismo dibujo o distintos dibujos. | X | X |
| INFOCOMPARACION | Le permite insertar o copiar la información de propiedades sobre los dos archivos de dibujo comparados. | X | X |
| OPENFROMWEBMOBILE | Abre un archivo de dibujo desde la cuenta en línea de la versión web y para aplicaciones móviles de Autodesk. | X | X |
| SAVETOWEBMOBILE | Guarda una copia del dibujo actual en la cuenta en línea de la versión web y para aplicaciones móviles de Autodesk. | X | X |
| VISTASCOMPARTIDAS | Abre la paleta Vistas compartidas. | X | X |
| CERRARVISTASCOMPARTIDAS | Cierra la paleta Vistas compartidas. | X | X |
| COMPARTIRVISTA | Crea una representación del espacio actual o el dibujo completo para verlo y compartirlo en línea. | X | X |
| -COMPARTIRVISTA | Al utilizar la ventana de comando, crea una representación del espacio actual o el dibujo completo para verlo y compartirlo en línea. | X | X |
| Nuevas variables de sistema | Descripción | AutoCAD | AutoCAD LT |
| COMPARECOLOR1 | Establece el color de los objetos que solo existen en el primer dibujo, en el archivo de dibujo comparado resultante. | X | X |
| COMPARECOLOR2 | Establece el color de los objetos que solo existen en el segundo dibujo, en el archivo de dibujo comparado resultante. | X | X |
| COMPARECOLORCOMMON | Establece el color de los objetos que son idénticos en los dos dibujos que están comparando. | X | X |
| COMPAREFRONT | Controla el orden de visualización por defecto de los objetos solapados en el dibujo de resultados de la comparación. | X | X |
| COMPAREHATCH | Determina si los objetos de sombreado se incluyen en la comparación de dibujos. | X | X |
| COMPAREPROPS | Determina si un cambio en una propiedad (visualización) no geométrica se identifica como un cambio entre dos revisiones de dibujo. | X | X |
| COMPARERCMARGIN | Permite especificar la distancia de desfase desde el cuadro delimitador de una nube de revisión que contiene las diferencias de los objetos en el dibujo de resultados de la comparación. | X | X |
| COMPARERCSHAPE | Determina si los cambios individuales se fusionan como un único rectángulo grande o una serie de rectángulos más pequeños en el dibujo de resultados de la comparación. | X | X |
| COMPARESHOW1 | Muestra los objetos que solo existen en el primer dibujo. | X | X |
| COMPARESHOW2 | Muestra los objetos que solo existen en el segundo dibujo. | X | X |
| COMPARESHOWCOMMON | Muestra los objetos que son idénticos en los dos dibujos que se están comparando. | X | X |
| COMPARESHOWRC | Muestra una nube de revisión alrededor de la diferencia en el dibujo de resultados de la comparación. | X | X |
| COMPARETEXT | Determina si los objetos de texto se incluyen en la comparación de dibujos. | X | X |
| COMPARETOLERANCE | Permite especificar la tolerancia utilizada al comparar dos archivos de dibujo: las entidades se consideran idénticas si están por debajo de un valor de separador decimal especificado o son iguales a este. | X | X |
| FILLETPOLYARC | Determina el comportamiento del empalme para las polilíneas que incluyen arcos, ya sean actuales o heredados. Solo afecta a la opción Polilínea del comando EMPALME. | X | X |
| MVIEWPREVIEW | Controla el comportamiento de la vista preliminar al insertar una ventana gráfica de presentación nueva o guardada. | X | X |
| SECUREREMOTEACCESS | Determina si se limita el acceso a los archivos desde ubicaciones de Internet o servidores remotos. | X | X |
| SHAREVIEWPROPERTIES | Determina si las propiedades del dibujo se incluyen en las vistas compartidas. | X | X |
| SHAREVIEWTYPE | Controla si se crea una vista compartida a partir de la vista actual, el espacio modelo o una presentación, o si se crea a partir de todo el dibujo. | X | X |
| STUDENTDRAWING | Indica si el dibujo actual se ha guardado con una versión del estudiante de Autodesk. | X | X |
| VISTANUEVA | Guarda una nueva vista guardada a partir de lo que se muestra en la ventana gráfica actual o mediante la definición de una ventana rectangular. (Se ha añadido en AutoCAD LT). | X | X |
| LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT | Activa o desactiva la visibilidad del resaltado de color de fondo de las capas con modificaciones. | X | X |
| THUMBSIZE2D | Determina si las vistas preliminares de los dibujos con los estilos visuales Estructura alámbrica 2D se establecen en una resolución de pantalla de 256 x 256 píxeles. | X | X |
| VISRETAINMODE | Controla el comportamiento de la variable de sistema VISRETAIN cuando se ha establecido en 1. | X | X |
| XREFLAYER | Permite especificar un valor por defecto para una nueva refX. | X | X |
| APPSTORE | Abre el sitio web de Autodesk App Store. Este comando se denominaba anteriormente EXCHANGE. | X | |
| PDFSHX | Convierte la geometría de SHX importada desde archivos PDF en distintos objetos de texto de líneas múltiples.
Nota: Se ha cambiado su nombre a partir de EPDFSHX para mantener la coherencia.
X | X |
| MILLISECS | Almacena el número de milisegundos que han transcurrido desde el inicio del sistema.
Nota: Utilice esta variable del sistema cuando necesite calcular las diferencias de tiempo en fracciones de segundo.
X | X |
| PDFSHXBESTFONT | Al convertir geometría importada de PDF a texto, controla si el comando PDFTEXTOSHX utiliza la mejor correspondencia de tipo de letra o el primer tipo de letra seleccionado que supere el umbral de reconocimiento. | X | X |
| REFPATHTYPE | Determina si los archivos de referencia se han enlazado con una ruta completa o relativa, o sin ruta, cuando se enlazan por primera vez a un archivo de dibujo principal. | X | X |
| SELECTIONOFFSCREEN | Controla la selección de los objetos que están fuera de la pantalla. | X | X |
| XREFREGAPPCTL | Determina si los registros de la aplicación registrada (RegApp) almacenados en una refX en proceso de carga se copian en el dibujo principal. | X |
| RESALTARNUEVO | Controla si las nuevas características de las actualizaciones de productos se resaltan en la interfaz de usuario con un punto de color naranja. | X | X |
COMPARTIRDISEÑOENLINEA |
Publica vistas de diseño del dibujo actual en una ubicación segura y anónima de Autodesk A360 para visualizar y compartir contenido en un navegador web. | X | X |
| PDFTEXTOSHX | Convierte la geometría de SHX importada desde archivos PDF en distintos objetos de texto de líneas múltiples. | X | X |
| PDFTEXTOSHX | Convierte la geometría SHX importada desde archivos PDF en distintos objetos de texto de líneas múltiples en la línea de comando. | X | X |
| REGEN3 | Vuelve a generar las vistas de un dibujo para reparar anomalías en la visualización de superficies y sólidos 3D. | X | |
| TXTATEXTOM | Convierte o combina objetos de texto de una línea o líneas múltiples en uno o varios objetos de texto de líneas múltiples. | X | X |
| EPDFSHX | Controla si los objetos de texto que utilizan fuentes SHX se almacenan en archivos PDF como comentarios al exportar un dibujo como archivo PDF.
Nota: Se ha cambiado el nombre a PDFSHX para mantener la coherencia.
X | X |
| PDFSHXLAYER | Controla qué capa se asigna a los objetos de texto recién creados al convertir geometría SHX en objetos de texto. | X | X |
| PDFSHXTHRESHOLD | Establece el porcentaje de geometría que debe coincidir con un tipo de letra antes de que esta se convierta en objetos de texto. | X | X |
| SHOWNEWSTATE | Indica si el resaltado de características nuevas de las actualizaciones está activo. | X | X |
| SERVICIOIMPR3D | Envía un modelo 3D a un servicio de impresión en 3D. | X | |
| DISOCIARCENTRO | Elimina la asociatividad de las marcas o las líneas de centro de los objetos que definan. | X | X |
| LINEACENTRO | Crea la geometría de línea de centro asociada a las líneas y las polilíneas seleccionadas. | X | X |
| MARCACENTRO | Crea una marca en cruz asociativa en el centro de un círculo o un arco seleccionados. | X | X |
| REASOCIARCENTRO | Asocia o reasocia un objeto de marca de centro o eje a los objetos seleccionados. | X | X |
| RESTABLECERCENTRO | Restablece las líneas de centro en el valor especificado en la variable de sistema CENTEREXE. | X | X |
| PDFIMPORT | Importa la geometría, los rellenos, las imágenes ráster y los objetos de texto TrueType desde un archivo PDF especificado. | X | X |
| -PDFIMPORT | Importa la geometría, los rellenos, las imágenes ráster y los objetos de texto TrueType desde un archivo PDF especificado. | X | X |
| CENTERCROSSGAP | Determina el espacio de separación entre la marca de centro y sus líneas de centro. | X | X |
| CENTERCROSSSIZE | Determina el tamaño de la marca de centro asociativa. | X | X |
| CENTEREXE | Controla la longitud de las extensiones de línea de centro. | X | X |
| CENTERLAYER | Permite especificar una capa por defecto para nuevas marcas o líneas de centro. | X | X |
| CENTERLTSCALE | Establece la escala del tipo de línea utilizada por las marcas de centro y los ejes. | X | X |
| CENTERLTYPE | Precisa el tipo de línea utilizado por las marcas de centro y los ejes. | X | X |
| CENTERLTYPEFILE | Especifica el archivo de biblioteca de tipos de línea cargado que se utiliza para crear las marcas de centro y los ejes. | X | X |
| CENTERMARKEXE | Determina si las líneas de centro se prolongan automáticamente a partir de nuevas marcas de centro. | X | X |
| CURSORTYPE | Determina el tipo de cursor del dispositivo señalador. | X | X |
| LTGAPSELECTION | Controla si se pueden seleccionar las separaciones o hacer referencia a ellas en objetos con tipos de línea discontinuos. | X | X |
| PDFIMPORTFILTER | Controla qué tipos de datos se importan desde el archivo PDF y se convierten en objetos de AutoCAD. | X | X |
| PDFIMPORTIMAGEPATH | Especifica la carpeta en la que se extraen y guardan los archivos de imagen de referencia al importar archivos PDF. | X | X |
| PDFIMPORTLAYERS | Controla qué capa se asignan a los objetos importados desde los archivos PDF. | X | X |
| PDFIMPORTMODE | Controla el procesamiento por defecto cuando se importan objetos de un archivo PDF. | X | X |
| PDFSHX | Determina si los objetos de texto que utilizan fuentes SHX se almacenan en archivos PDF como comentarios al exportar un dibujo como un archivo PDF. Se ha cambiado su nombre a partir de EPDFSHX para mantener la coherencia. | X | X |
| PLINEGCENMAX | Establece el número máximo de segmentos que puede tener una polilínea para que la aplicación calcule el centro geométrico. | X | X |
| TEXTEDITMODE | Controla si el comando EDITARTEXTO se repite automáticamente. | X | X |
| CERRAROTROS | Cierra todos los dibujos abiertos, excepto el dibujo activo actual. | X | X |
| CMATTACH | Inserta referencias en modelos de coordinación como, por ejemplo, archivos NWD y NWC de Navisworks. | X | |
| FIRMADIGITAL | Proporciona un comando independiente para añadir una firma digital a un dibujo. Elimina la ficha Firma digital del comando OPCIONESSEGURIDAD. | X | X |
| IRAINICIO | Permite cambiar del dibujo actual a la ficha Inicio. La ficha Inicio es la sucesora de la página Nueva ficha y presenta un comportamiento diferente. | X | X |
| EXTRAELINEADECENTRONP | Dibuja una línea de centro para un segmento cilíndrico de una nube de puntos. | X | |
| EXTRAEESQUINANP | Marca el punto de intersección entre los tres planos detectados de una nube de puntos. | X | |
| EXTRAEARISTANP | Deduce la arista entre dos planos y dibuja una línea que marca la arista. | X | |
| EXTRAERSECCIONNUBEPUNTOS | Genera geometría 2D a partir de una nube de puntos que contiene objetos de sección. | X | |
| ESTADORECORTENP | Controles las operaciones para guardar, restaurar y suprimir los estados de recorte de la nube de puntos. | X | |
| RENDERENVIRONMENTCLOSE | Cierra la paleta Entorno de renderización y exposición. | X | |
| RENDEREXPOSURECLOSE | Cierra la paleta Entorno de renderización y exposición. | X | |
| VENTANRENDER | Muestra la ventana Render. Reemplaza el comando VENTANARENDER. | X | |
| CERRARVENTANARENDER | Cierra la ventana Render. | X | |
| LLAMARSCRIPT | Ejecuta una secuencia de comandos de la misma forma que el comando SCRIPT, con la capacidad adicional de ejecutar también archivos de comandos anidados. | X | X |
| CONTROLNUMERSECCION | Establece el valor de incremento por defecto para los controles Desfase de sección y Grosor de corte de los controles de la ficha contextual de la cinta de opciones Plano de sección. | X | |
| SUPERVISARVARSIS | Muestra el cuadro de diálogo Monitor de variables de sistema. | X | X |
| CMFADECOLOR | Controla la cantidad de negro combinado en todos los modelos de coordinación enlazados. | X | |
| CMFADEOPACITY | Controla la cantidad de atenuación a través de transparencia para todos los modelos de coordinación enlazados. | X | |
| CMOSNAP | Determina si la referencia a objetos está activada para la geometría de los modelos de coordinación enlazados al dibujo. | X | |
| DIMLAYER | Permite especificar un valor por defecto para las nuevas cotas. | X | X |
| DIMPICKBOX | Establece la altura de destino de selección de objetos, en píxeles, en el comando ACOTA. | X | X |
| DIMTXTRULER | Controla la visualización de la regla al editar el texto de cota. | X | X |
| EXPVALUE | Especifica el valor de exposición que se aplicará durante la renderización. | X | |
| EXPWHITEBALANCE | Permite especificar la temperatura de color en grados Kelvin (equilibrio de blanco) para se aplicará durante la renderización. | X | |
| GALLERYVIEW | Controla el tipo de vista preliminar en las galerías desplegables de la cinta de opciones. | X | X |
| IBLENVIRONMENT | Activa la iluminación basada en imágenes y permite especificar el mapa de imagen actual. | X | |
| LEGACYCODESEARCH | Determina si la búsqueda de archivos ejecutables incluye las carpetas actual y de dibujo. | X | |
| LINEFADING | Determina si se difuminan las visualizaciones de línea si se ha activado la aceleración de hardware y se han superado los límites de densidad de línea. | X | X |
| LINEFADINGLEVEL | Si la aceleración de hardware está activada, controla el efecto de difuminado de líneas. | X | X |
| POINTCLOUD2DVSDISPLAY | Activa o desactiva el cuadro delimitador y el mensaje de texto al visualizar una nube de puntos en el estilo visual de estructura alámbrica 2D. | X | |
| RENDERENVSTATE | Indica si la paleta Entorno de renderización y exposición está abierta o cerrada. | X | |
| RENDERLEVEL | Permite especificar el número de iteraciones o niveles que lleva a cabo el motor de renderización para crear la imagen renderizada. | X | |
| RENDERLIGHTCALC | Controla la precisión de renderización de luces y materiales. | X | |
| RENDERTARGET | Determina la duración de la renderización. | X | |
| RENDERTIME | Permite especificar el número de minutos que el motor de renderización utiliza para perfeccionar de forma iterativa una imagen renderizada. | X | |
| REVCLOUDCREATEMODE | Permite especificar la entrada por defecto para crear nubes de revisión. | X | X |
| REVCLOUDGRIPS | Controla el número de pinzamientos que se muestran en una nube de revisión. | X | X |
| SECTIONOFFSETINC | Establece el valor de incremento por defecto de los controles de grosor de corte del objeto de sección. | X | |
| SECTIONTHICKNESSINC | Define el valor de incremento por defecto para el control de desfase de objeto de sección. | X | |
| SELECTIONEFFECTCOLOR | Define el color del efecto de resaltado brillante en la selección de objetos. | X | X |
| STARTINFOLDER | Almacena la unidad y la ruta de carpeta desde las que se ha iniciado el producto. | X | X |
| STARTMODE | Determina si se muestra la ficha Inicio. | X | X |
| SYSMON | Permite especificar si se supervisan los cambios realizados en las variables de sistema. | X | X |
| WORKINGFOLDER | Almacena la ruta de unidad y carpeta de la carpeta de trabajo del sistema operativo o el directorio actual del proceso, lo que puede ser de interés para los desarrolladores. | X | X |
| XREFOVERRIDE | Controla la visualización de las propiedades de objetos en la capa a la que se hace referencia. | X | X |
| IMAGENMAPAGEO | Captura una parte del mapa en línea como un objeto conocido como imagen de mapa y lo incluye en el área de dibujo. | X | X |
| ACTUALIMAGENMAPAGEO | Vuelve a cargar las imágenes de mapa del servicio de mapas en línea y, de forma opcional, restablece la resolución para obtener una visualización en pantalla óptima. | X | X |
| DIBUJOISO | Activa o desactiva el dibujo isométrico junto con todos los parámetros relacionados y determina el plano de dibujo isométrico 2D actual. | X | X |
| FICHANUEVA | Obsoleto. Muestra una nueva ficha que permite el acceso directo a los archivos, los recursos de aprendizaje, Autodesk A360 y mucho más. | X | X |
| AUTOCAD360ENLINEA | Obsoleto. Inicia AutoCAD 360 en el navegador por defecto. | X | X |
| PMTOGGLE | Controla si el registrador de rendimiento está activado o desactivado. La herramienta de información de rendimiento permite registrar los problemas de rendimiento para que los analice Autodesk. | X | |
| ASIGNCOLORNUBEPUNTOS | Muestra el cuadro de diálogo Asignación de color de la nube de puntos, que se utiliza para definir las aplicaciones de estilo Intensidad, Elevación y Clasificación de la nube de puntos. | X | |
| DELIMITARNUBEPUNTOS | Recorta la nube de puntos seleccionada en función del contorno poligonal, rectangular o circular especificado. | X | |
| ADMINUBEPUNTOS | Muestra la paleta Administrador de nube de puntos, que se utiliza para controlar la visualización de los proyectos, las regiones y las exploraciones de la nube de puntos. | X | |
| CERRARADMINUBEPUNTOS | Cierra el Administrador de nubes de puntos. | X | |
| APLICARESTILNUBEPUNTOS | Controla la asignación de color de las nubes de puntos. | X | |
| ANULARDELIMNUBEPUNTOS | Elimina permanentemente todas las áreas recortadas de las nubes de puntos seleccionadas. | X | |
| TIPOPUNTO | Determina el estilo de visualización y el tamaño de los objetos de punto. | X | X |
| RECAP | Inicia Autodesk ReCap desde AutoCAD. | X | |
| ALINEARTEXTO | Alinea varios objetos de texto de forma vertical, horizontal u oblicua. | X | X |
| COLORTHEME | Establece el tema de color de la cinta de opciones, las paletas y otros elementos de la interfaz en oscuro o claro. | X | X |
| COMMANDPREVIEW | Controla si se muestra una vista preliminar del posible resultado del comando. | X | X |
| COMPLEXLTPREVIEW | Determina si se muestra una vista preliminar del tipo de línea complejo durante las operaciones interactivas. | X | X |
| CURSORBADGE | Determina si el distintivo de cursor se muestra en el área de dibujo. | X | X |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | Controla el efecto anti-aliasing en el resaltado de objetos. | X | X |
| HPLINETYPE | Controla el modo en que se muestran los tipos de línea discontinuos en los patrones de sombreado. | X | X |
| LAYOUTTAB | Determina si se muestran o no las fichas Modelo o Presentación. | X | X |
| MTEXTAUTOSTACK | Controla la apilación automática del comando TEXTOM. | X | X |
| MTEXTDETECTSPACE | Determina si la barra espaciadora del teclado se utiliza para crear elementos de lista del comando TEXTOM. | X | X |
| NEWTABMODE | Obsoleto. Determina si, al hacer clic en el signo más (+) situado en la barra de fichas Archivo, se muestra una nueva ficha o se abre un nuevo dibujo. | X | X |
| ORBITAUTOTARGET | Controla el modo en que se adquiere el punto de mira para el comando 3DORBITA. | X | |
| OSNAPOVERRIDE | Determina si se aplican los parámetros de referencia a objetos del cuadro de diálogo REFENT. | X | X |
| PCMSTATE | Indica si el Administrador de nubes de puntos está abierto o cerrado. | X | |
| POINTCLOUDLIGHTING | Controla la forma en que se muestran los efectos de iluminación de una nube de puntos. | X | X |
| POINTCLOUDLIGHTSOURCE | Determina el origen de luz de las nubes de puntos cuando se activa la iluminación. | X | X |
| POINTCLOUDLOD | Establece el nivel de la densidad de la visualización de los puntos de las nubes de puntos. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | Se aplica únicamente a las nubes de puntos existentes (anteriores a la versión 2015). Establece el número máximo de puntos que puede mostrar para todas las nubes de puntos existentes asociadas al dibujo. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTSIZE | Controla el tamaño de los puntos de los nuevos objetos de nube de puntos. | X | X |
| POINTCLOUDSHADING | Determina si el brillo de los puntos de la nube de puntos es difuso o especular. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Determina si un dibujo existente (creado en AutoCAD 2014) conserva el estado activado o desactivado de distintas exploraciones (archivos RCS) y regiones a las que hace referencia un proyecto de nube de puntos enlazado (archivo RCP). | X | X |
| SELECTIONEFFECT | Permite especificar el efecto visual que se utilizará cuando se seleccionen objetos. | X | X |
| SORTORDER | Permite especificar si la lista de capas se ordena mediante el orden natural o los valores ASCII. | X | X |
| TEXTALIGNMODE | Almacena la opción de alineación para el texto alineado. | X | X |
| TEXTALIGNSPACING | Almacena la opción de espaciado para el texto alineado. | X | X |
| TEXTALLCAPS | Convierte a mayúsculas todo el texto nuevo creado por los comandos TEXTO o TEXTOM. | X | |
| TEXTAUTOCORRECTCAPS | Corrige errores de texto frecuentes provocados por dejar accidentalmente la tecla Bloq Mayús activada. | X |
| CERRARFUENTEDISEÑO | Obsoleto. Cierra la paleta Fuente de diseño. | X | X |
| ABRIRFUENTEDISEÑO | Obsoleto. Abre la paleta Fuente de diseño. | X | X |
| FICHARCHIVO | Muestra las fichas Archivo en la parte superior del área de dibujo. | X | X |
| CERRARFICHARCHIVO | Oculta las fichas Archivo en la parte superior del área de dibujo. | X | X |
| UBICARMEGEO | Muestra u oculta un indicador que señala la posición actual. | X | X |
| MAPAGEO | Muestra un mapa de un servicio de cartografía en línea en la ventana gráfica actual. | X | X |
| MARCARGEOLATLONG | Coloca un marcador de posición en una ubicación definida por la latitud y la longitud. | X | X |
| MARCARMIGEO | Coloca el marcador de posición en el espacio modelo, en el punto correspondiente a su posición actual. | X | X |
| MARCARPUNTOGEO | Coloca un marcador de posición en un punto especificado en el espacio modelo. | X | X |
| MARCARPOSICIONGEO | Coloca un marcador de posición en la ubicación que especifique. | X | X |
| ELIMINARGEO | Elimina todos la información de ubicación geográfica del archivo de dibujo. | X | X |
| REORIENTMARCADORGEO | Modifica la orientación y la posición del marcador geográfico sin necesidad de cambiar sus propiedades de latitud y longitud. | X | X |
| OPCIONESBUSQENTRADA | Controla los parámetros para trabajar con las sugerencias de las funciones Autocompletar y Autocorrección en la línea de comando. | X | X |
| ABRIRCARPETAENLINEA | Obsoleto. Abre la carpeta local de A360 en el Explorador de Windows. | X | X |
| CARGARWEB | Carga un archivo de JavaScript desde una dirección URL y, a continuación, ejecuta el código JavaScript contenido en el archivo. | X | |
| CGEOCS | Almacena el nombre del sistema de coordenadas de SIG asignado al archivo de dibujo. | X | X |
| CLAYOUT | Establece la presentación actual. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Obsoleto. Indica si la paleta Fuente de diseño está abierta o cerrada. | X | X |
| DIMCONTINUEMODE | Determina si el estilo de una cota continua se basa en la cota que se continúa o en el estilo de cota actual. | X | X |
| FILETABPREVIEW | Controla el tipo de vista preliminar, vista de lista o en miniatura, cuando se mantiene el cursor sobre una ficha Archivo. | X | X |
| FILETABSTATE | Indica el estado de visualización de las fichas Archivo situadas en la parte superior del área de dibujo. | X | X |
| FILETABTHUMBHOVER | Permite especificar si el modelo o la presentación correspondientes se cargan en la ventana de dibujo cuando se coloca el cursor sobre una miniatura de la ficha de archivo. | X | X |
| GEOMARKPOSITIONSIZE | Permite especificar el factor de escala que se utilizará para los objetos de punto y los objetos de texto de líneas múltiples al crear marcadores de posición. | X | X |
| HPPICKMODE | Determina si el método por defecto para identificar los elementos que se van a sombrear consiste en seleccionar un punto o un objeto. | X | X |
| INPUTSEARCHDELAY | Define el número de milisegundos de retardo antes de que se muestre la lista de sugerencias de la línea de comando. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Permite especificar la cantidad de memoria reservada para mostrar las nubes de puntos. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Controla si el dibujo conserva el estado activado o desactivado de los archivos de escáner de nube de puntos a los que se hace referencia mediante un archivo RCP asociado. | X | |
| SAFEMODE | Indica si el código ejecutable se puede cargar y ejecutar en la sesión actual de AutoCAD. | X | |
| SECURELOAD | Controla si AutoCAD carga archivos ejecutables en función de su ubicación. | X | |
| TEXTJUSTIFY | Muestra la justificación por defecto que utiliza el comando TEXTO para crear texto de una sola línea. | X | X |
| TOUCHMODE | Para los usuarios que utilicen un teclado o una interfaz táctiles, controla la visualización del grupo Tocar de la cinta de opciones. | X | X |
| TRUSTEDDOMAINS | Determina los nombres de dominio o las direcciones URL desde los que AutoCAD puede ejecutar código JavaScript. | X | |
| TRUSTEDPATHS | Determina las carpetas desde las que AutoCAD puede cargar y ejecutar archivos que contengan código ejecutable. | X |
| MATRIZCLASICA | Muestra el cuadro de diálogo Matriz clásico. | X | X |
| COLABORARENLINEA | Obsoleto. Inicia una sesión en línea con AutoCAD WS, en la que las personas que invite pueden ver y editar simultáneamente el dibujo actual. | X | X |
| DOCSENLINEA | Obsoleto. Abre la lista de documentos y las carpetas de A360 en un navegador. | X | X |
| OPCIONESENLINEA | Obsoleto. Abre la ficha En línea del cuadro de diálogo Opciones. | X | X |
| COMPARTENLINEA | Obsoleto. Designa quién puede acceder al documento actual desde Autodesk A360. | X | X |
| SINCRENLINEA | Obsoleto. Inicia o detiene la sincronización de los parámetros personalizados con Autodesk A360. | X | X |
| SINCRPARAMENLINEA | Obsoleto. Muestra el cuadro de diálogo Elija la configuración que se sincronizará, donde se pueden especificar los parámetros seleccionados para sincronizar. | X | X |
| ABRIRDESDENUBE | Obsoleto. Abre un archivo de dibujo existente desde la carpeta de sincronización local de Autodesk A360. | X | X |
| RECORTANUBEPUNTOS | Obsoleto. Delimita la visualización de una nube de puntos seleccionada a los contornos especificados. | X | |
| EDITAINTENSNUBEPUNTOS | Obsoleto. Abre el cuadro de diálogo Asignación de color para la intensidad de la nube de puntos, que especifica la asignación de color para la intensidad de las nubes de puntos válidas. | X | |
| GUARDARENNUBE | Obsoleto. Guarda un archivo de dibujo existente en la carpeta de sincronización local de Autodesk A360 con un nombre de archivo nuevo. | X | X |
| EXTRAERCURVASUPERF | Extrae curvas de isolíneas de una superficie. | X | |
| VERCOMPONENTE | Selecciona componentes de una vista de dibujo para su edición. | X | |
| VERDETALLE | Permite la creación de vistas de detalle mediante la selección de una vista de dibujo existente. | X | |
| VERSECCION | Permite la creación de vistas en sección mediante la selección de una vista de dibujo que cortar. | X | |
| VERESTILODET | Permite la creación o la modificación de estilos de vista de detalle. | X | |
| VERESTILOSECCION | Permite la creación y la edición de estilos de vista en sección. | X | |
| VERSIMBOCETO | Activa el espacio modelo para una vista y entra en el estado de "creación de boceto de la vista" para editar y restringir una línea de sección o un contorno de detalle. | X | |
| CERRARVISTABOC | Sale del estado de "creación de boceto de la vista" y convierte el espacio papel en el actual. | X | |
| ANNOMONITOR | Activa y desactiva el monitor de anotación. | X | X |
| ARRAYASSOCIATIVITY | Define el comportamiento por defecto de nuevas matrices para que sean asociativas o no asociativas. | X | X |
| CACHEMAXFILES | Establece el número máximo de archivos de memoria caché de gráficos que se pueden guardar en la carpeta temporal configurada localmente para el producto. | X | X |
| CACHEMAXTOTALSIZE | Establece el tamaño máximo total de todos archivos de la caché de gráficos guardados en la carpeta temporal local configurada para el producto. | X | X |
| CLIPROMPTLINES | Define el número de líneas que se muestran en el historial de solicitudes temporales cuando una ventana de comando sin anclar está configurada para mostrar solo la línea de solicitud. | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Controla si la línea de comando muestra los mensajes y las solicitudes generados mientras un archivo de secuencia de comandos o de AutoLISP se ejecuta. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Obsoleto. Indica si se han cargado automáticamente copias de los dibujos y los archivos vinculados en Autodesk A360. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Obsoleto. Determina el intervalo de tiempo para la sincronización de los parámetros de personalización actuales con una memoria caché local, que después se almacena en Autodesk A360. | X | X |
| PLINEREVERSEWIDTHS | Controla el aspecto de una polilínea cuando esta se invierte. | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Activa y desactiva la visualización de los cuadros delimitadores de nube de puntos. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Controla si los contornos delimitadores en las nubes de puntos existentes están visibles en la pantalla y en las copias impresas. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | Establece el número máximo de puntos de nube de puntos que puede existir en un dibujo. | X | |
| PROPERTYPREVIEW | Controla si se puede obtener una vista preliminar de los cambios realizados en los objetos seleccionados al pasar el ratón sobre las listas desplegables y las galerías que controlan las propiedades. | X | X |
| PROPPREVTIMEOUT | Establece el número máximo de segundos para obtener la vista preliminar de una propiedad antes de que se cancele automáticamente. | X | |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Limita el número de objetos que pueden mostrar el resaltado de vista preliminar durante la selección de ventana o de captura. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Especifica si la referencia a rejilla solo está activa cuando se especifica un punto, o también durante la selección de objetos. | X | |
| THUMBSAVE | Controla si las imágenes de vista preliminar BMP se guardan con el dibujo. | X | X |
| VIEWSKETCHMODE | Activa o desactiva el estado de creación de boceto de la vista. | X | |
| VIEWUPDATEAUTO | Especifica si las vistas de Documentación del modelo se actualizan automáticamente cuando existen cambios pendientes. | X | |
| WIPEOUTFRAME | Controla la visualización de marcos para los objetos de cobertura. | X | X |
