VERTEX (DXF)
Los siguientes son los códigos de grupo aplicables a las entidades de vértice.
Códigos de grupo VERTEX
Código de grupo
Descripción
100
Marcador Subclass (AcDbVertex)
100
Marcador Subclass (AcDb2dVertex o AcDb3dPolylineVertex)
10
Punto de ubicación (en el SCO en 2D y en el SCU en 3D)
DXF: valor X; APL: punto 3D
20, 30
DXF: valores Y y Z del punto de ubicación (en el SCO en 2D y en el SCU en 3D)
40
Grosor inicial (opcional; valor por defecto = 0)
41
Grosor final (opcional; valor por defecto = 0)
42
Curvatura (opcional; el valor por defecto es 0) La curvatura es la tangente de la cuarta parte del ángulo incluido en un segmento de arco, expresada en números negativos si éste se dibuja en sentido de las agujas del reloj desde el punto inicial al final. Una curvatura 0 indica un segmento recto y una curvatura 1 indica un semicírculo.
70
Indicadores de vértice:
1 = Vértice adicional creado por ajuste de curva
2 = Tangente de ajuste de curva definida por este vértice Se puede omitir una dirección de tangente de ajuste de curva 0 en la salida DXF, pero resulta significativa si se define este bit
4 = No utilizado
8 = Vértice de spline creado por ajuste de spline
16 = Punto de apoyo de armadura spline
32 = Vértice de polilínea 3D
64 = Malla poligonal 3D
128 = Vértice de malla policara
50
Dirección de tangente de ajuste de curva
71
Índice de vértice de malla policara (opcional; sólo presente si su valor es distinto de cero)
72
73
74
91
Identificador de vértice
Cada vértice que forma parte de una malla policara tiene definido su bit 128 de indicador de vértice. Si la entidad proporciona la coordenada de un vértice de la malla, su bit 64 se define también y los grupos 10, 20, 30 dan la coordenada del vértice. Los valores de índice de vértice se determinan en el orden en el que aparecen las entidades de vértice en la polilínea; el primero tiene el número 1.
Si el vértice define una cara de la malla, su grupo de indicadores de vértice tendrá definido el bit 128, pero no el 64. En este caso, los grupos 10, 20, 30 (de ubicación) de la entidad cara son irrelevantes y siempre se escriben como 0 en el archivo DXF. Los índices de vértice que definen la malla vienen proporcionados por los códigos de grupo 71, 72, 73, y 74, cuyos valores precisan uno de los vértices definidos anteriormente mediante un índice. Si el índice es negativo, la arista que comienza con ese vértice es invisible. El primer vértice 0 marca el final de los vértices de la cara.
