VENTANA (DXF)
Los siguientes son los códigos de grupo aplicables a las entidades de ventana gráfica.
Códigos de grupo VIEWPORT
Código de grupo
Descripción
100
Marcador Subclass (AcDbViewport)
10
Punto central (en el SCU)
DXF: valor X; APL: punto 3D
20, 30
DXF: valores Y y Z del punto central (en el SCU)
40
Anchura en unidades del espacio papel
41
Altura en unidades del espacio papel
68
Campo de estado de ventana gráfica:
-1 = Activada, aunque no se ve en pantalla, o bien es una de las ventanas gráficas que no están activas porque actualmente se ha excedido el total $MAXACTVP.
0 = Desactivada
<valor positivo > = Activada y activa. El valor indica el orden de apilamiento de las ventanas gráficas, donde 1 es la ventana gráfica activa, 2 la siguiente, etc.
69
Identificador de ventana gráfica
12
Punto central de la vista (en el SCV)
DXF: valor X; APL: punto 2D
22
DXF: valor Y de punto central de la vista (en el SCV)
13
Punto base de resolución
23
DXF: valor Y del punto base de resolución
14
Distancia de resolución
24
DXF: valor Y de la distancia de resolución
15
Intervalo de rejilla
25
DXF: valor Y del intervalo de rejilla
16
Vector de dirección de vista (en el SCU)
DXF: valor X; APL: vector 3D
26, 36
DXF: valores Y y Z del vector de dirección de vista (en el SCU)
17
Punto del motivo de la vista (en el SCU)
27, 37
DXF: valores Y y Z del punto del motivo de la vista (en el SCU)
42
Distancia focal de perspectiva
43
Valor Z del plano de delimitación frontal
44
Valor Z del plano de delimitación posterior
45
Altura de la vista (en unidades de espacio modelo)
50
Ángulo de resolución
51
Angulo de ladeo de la vista
72
Porcentaje de zoom del círculo
331
Identificador/ID de objeto de capa inutilizada (puede haber varias capas) (opcional)
90
Indicadores de estado codificados en bits de ventana gráfica:
1 (0x1) = Activa el modo de perspectiva
2 (0x2) = Activa la delimitación frontal
4 (0x4) = Activa la delimitación posterior
8 (0x8) = Activa UCSfollow
16 (0x10) = Activa la delimitación frontal no a la vista
32 (0x20) = Activa la visibilidad del icono SCP
64 (0x40) = Activa el icono SCP en el origen
128 (0x80) = Activa el zoom rápido
256 (0x100) = Activa el modo Forzcursor
512 (0x200) = Activa el modo de rejilla
1024 (0x400) = Activa el estilo de resolución isométrica
2048 (0x800) = Activa el modo de ocultar al trazar
4096 (0x1000) = kIsoPairTop. Si está definido y kIsoPairRight no está definido, se activa el isoplano superior. Si tanto kIsoPairTop como kIsoPairRight están definidos, se activa el isoplano izquierdo.
8192 (0x2000) = kIsoPairRight. Si está definido y kIsoPairTop no está definido, se activa el isoplano derecho.
16384 (0x4000) = Activa el bloqueo del zoom de la ventana gráfica
32768 (0x8000) = Actualmente siempre está activado
65536 (0x10000) = Activa la delimitación no rectangular
131072 (0x20000) = Desactiva la ventana gráfica
262144 (0x40000) = Activa la visualización de la rejilla más allá de los límites del dibujo
524288 (0x80000) = Activa la visualización de rejilla adaptativa
1048576 (0x100000) = Activa la subdivisión de la rejilla por debajo del intervalo de rejilla establecido cuando la visualización de la rejilla es adaptativa
2097152 (0x200000) = La rejilla sigue el cambio de plano de trabajo
340
Identificador/ID del dispositivo señalador duro de la entidad que sirve como el contorno de delimitación de la ventana gráfica (sólo está presente si la ventana no es rectangular)
1
Nombre de hoja de estilos de trazado asignada a esta ventana
281
Modo de renderización:
0 = Optimización 2D (2D clásico)
1 = Estructura alámbrica
2 = Línea oculta
3 = Sombreado plano
4 = Sombreado Gouraud
5 = Sombreado plano con estructura alámbrica
6 = Sombreado Gouraud con estructura alámbrica
Todos los modos de renderización salvo Optimización 2D utilizan el nuevo proyecto de gráficos 3D. Estos valores se corresponden directamente con el comando MODOSOMBRA y la enumeración AcDbAbstractViewTableRecord::RenderMode.
71
Indicador de SCP por ventana gráfica:
0 = El SCP no cambiará cuando la ventana gráfica se active.
1 = Esta ventana gráfica guarda su propio SCP, que se convertirá en el actual siempre que se active dicha ventana.
74
Muestra el icono del SCP en el indicador de origen del SCP:
Controla si el icono del SCP representa el SCP de la ventana gráfica o el SCP actual (serán distintos si UCSVP es 1 y la ventana gráfica no está activa). Sin embargo, este campo no se tiene en cuenta en la actualidad y el icono representa siempre el SCP de la ventana gráfica.
110
SCP, origen
120, 130
DXF: valores Y y Z del origen del SCP
111
Eje X del SCP
121, 131
DXF: valores Y y Z del eje X del SCP
112
Eje Y del SCP
122, 132
DXF: valores Y y Z del eje Y del SCP
345
Identificador/ID de AcDbUCSTableRecord si el SCP es un SCP guardado. Si no existe, el SCP no se ha guardado.
346
Identificador/ID de AcDbUCSTableRecord del SCP base si el SCP es ortogonal (el código 79 es distinto de cero). Si no existe y el código 79 es distinto de cero, se entiende que el SCP base es UNIVERSAL.
79
Tipo ortogonal del SCP:
0 = SCP no ortogonal
1 = Superior; 2 = Inferior
3 = Frontal; 4 = Posterior
5 = Izquierda; 6 = Derecha
146
Elevación
170
Modo de trazado sombreado:
0 = Como se muestra
2 = Oculto
3 = Renderizado
61
Frecuencia de las líneas de rejilla principales en comparación con las secundarias
332
Identificador/ID de fondo (opcional)
333
Identificador/ID de trazado de sombreado (opcional)
348
Identificador/ID de estilo visual (opcional)
292
Indicador de iluminación por defecto. Activado cuando no hay luces de usuario especificadas.
282
Tipo de iluminación por defecto:
0 = Una luz distante
1 = Dos luces distantes
141
Brillo de vista
142
Contraste de vista
63,421,431
Color de luz ambiental. Escribir sólo si el color no es el negro.
361
Identificador/ID de sol (opcional)
335
Referencia de dispositivo señalador suave para objeto de ventana gráfica (para modificación de propiedades de ventana de capa)
343
344
91
Nota: El factor ZOOM XP se calcula mediante la siguiente fórmula: grupo_41 / grupo_45 (o altura_espacP / altura_espacM)
