LINEAM (DXF)
Los siguientes son los códigos de grupo aplicables a las entidades de línea múltiple.
Códigos de grupo MLINE
Código de grupo
Descripción
100
Marcador Subclass (AcDbMline)
2
Cadena de hasta 32 caracteres. Nombre del estilo utilizado para esta MLINE. Debe haber una entrada para este estilo en el diccionario MLINESTYLE.
Este campo no se debe modificar sin actualizar también la entrada asociada en el diccionario MLINESTYLE.
340
Identificador/ID del dispositivo señalador del objeto MLINESTYLE.
40
Factor de escala
70
Justificación:
0 = Máxima
1 = Cero
2 = Mínima
71
Indicadores (valores en bits):
1 = Tiene al menos un vértice (el código 72 es mayor que 0)
2 = Cerrada
4 = Suprime remates iniciales
8 = Suprime remates finales
72
Número de vértices
73
Número de elementos de la definición MLINESTYLE
10
Punto inicial (en el SCU)
DXF: valor X; APL: punto 3D
20, 30
DXF: valores Y y Z del punto inicial (en el SCU)
210
Dirección de extrusión (opcional; por defecto = 0, 0, 1)
DXF: valor X; APL: vector 3D
220, 230
DXF: valores Y y Z de la dirección de extrusión (opcional)
11
Coordenadas de vértice (varias entradas; una entrada para cada vértice) DFX: valor X; APL: punto 3D
21, 31
DXF: valores Y y Z de las coordenadas de vértice
12
Vector de dirección del segmento que comienza en este vértice (varias entradas; una para cada vértice)
22, 32
DXF: valores Y y Z del vector de dirección del segmento que comienza en este vértice
13
Vector de dirección del inglete en este vértice (varias entradas; una para cada vértice)
23, 33
DXF: valores Y y Z del vector de dirección del inglete
74
Número de parámetros para este elemento (se repite para todos los elementos de un segmento)
41
Parámetros del elemento (se repite según lo indicado en el código 74 anterior)
75
Número de parámetros de área de relleno para este elemento (se repite para todos los elementos de un segmento)
42
Parámetros del área de relleno (se repite según lo indicado en el código 75 anterior)
Los parámetros del código de grupo 41 constituyen una lista de valores reales, uno para cada código de grupo 41. Esta lista puede contener cero o más elementos. El primer valor del código de grupo 41 es la distancia desde el vértice del segmento a lo largo del vector del inglete hasta el punto donde la ruta del elemento de línea interseca el vector del inglete. El siguiente valor del código de grupo 41 es la distancia a lo largo de la ruta del elemento de línea desde el punto definido por el primer grupo 41 hasta el inicio real de este el elemento de línea. El siguiente es la distancia desde el inicio del elemento de línea hasta la primera ruptura (o corte) en él. Los valores sucesivos del código de grupo 41 continúan enumerando los puntos de inicio y de parada del elemento de línea en este segmento de la MLINE. El tipo de línea no afecta a las enumeraciones del grupo 41.
Los parámetros del código de grupo 42 constituyen también una lista de valores reales. similar a la del código de grupo 41 y que describe la parametrización del área de relleno para este segmento MLINE. Los valores se interpretan de manera idéntica a los parámetros del grupo 41 y, cuando se toman como un todo para todos los elementos de línea del segmento MLINE, definen el contorno del área de relleno para el segmento MLINE.
Un ejemplo común del uso del código de grupo 42 se produce cuando una líneam (línea múltiple) sin relleno cruza otra líneam con relleno y se utiliza editarlm para que la líneam con relleno aparezca sin rellenar en el área de cruce. El resultado sería dos grupos 42 para cada elemento de línea en el segmento de línea múltiple afectado, uno para detener el relleno y otro para iniciarlo.
Los códigos de grupo 2 de las entidades líneam y los objetos estilolm son campos redundantes. Estos grupos no deben modificarse bajo ninguna circunstancia, aunque no hay ningún inconveniente en leerlos y utilizar sus valores. Los campos modificables son los siguientes:
Mline
Grupo 340 del mismo objeto, que indica el propio objeto MLINESTYLE.
Mlinestyle
Valor de grupo 3 del diccionario MLINESTYLE que precede al grupo 350, que es el que posee el identificador o el nombre de entidad del MLINESTYLE actual.
