TEXTO (DXF)
Los siguientes son los códigos de grupo aplicables a las entidades de texto.
Códigos de grupo TEXT
Código de grupo
Descripción
100
Marcador Subclass (AcDbText)
39
Altura de objeto (opcional; valor por defecto = 0)
10
Primer punto de alineación (en el SCO)
DXF: valor X; APL: punto 3D
20, 30
DXF: valores Y y Z del primer punto de alineación (en el SCO)
40
Altura de texto
1
Valor por defecto (la cadena en sí)
50
Rotación del texto (opcional; valor por defecto = 0)
41
Factor de escala X relativa; anchura (opcional; valor por defecto = 1)
Este valor se ajusta también cuando se utiliza texto ajustado.
51
Ángulo oblicuo (opcional; valor por defecto = 0)
7
Nombre del estilo de texto (opcional, valor por defecto = STANDARD)
71
Indicadores de generación del texto (opcional, por defecto = 0):
2 = El texto está de derecha a izquierda (reflejado en X)
4 = El texto está cabeza abajo (reflejado en Y)
72
Tipo de justificación de texto horizontal (opcional, por defecto = 0); códigos de números enteros (no codificado en bits):
0 = Izquierda
1 = Centro
2 = Derecha
3 = Alineado (si la alineación vertical = 0)
4 = Medio (si la alineación vertical = 0)
5 = Ajustar (si la alineación vertical = 0)
Para obtener más información, véase la tabla de códigos de números enteros de los grupos 72 y 73.
11
Segundo punto de alineación (en el SCO) (opcional)
Este valor sólo tiene sentido si el valor del grupo 72 o 73 es distinto de cero (si la justificación es distinta de línea base/izquierda).
21, 31
DXF: valores Y y Z del segundo punto de alineación (en el SCO) (opcional)
210
Dirección de extrusión (opcional; por defecto = 0, 0, 1)
DXF: valor X; APL: vector 3D
220, 230
DXF: valores Y y Z de la dirección de extrusión (opcional)
100
73
Tipo de justificación de texto vertical (opcional, por defecto = 0); códigos de números enteros (no codificado en bits):
0 = Línea base
1 = Inferior
2 = Medio
3 = Superior
En la siguiente tabla se describen los códigos de grupo 72 (alineación horizontal) y 73 (alineación vertical) de manera pormenorizada.
Códigos de números enteros de los grupos 72 y 73
Grupo 73
Grupo 72
0
1
2
3
4
5
3 (superior)
Superior izquierda
Superior medio
Superior derecha
2 (medio)
Medio izquierda
Medio central
Medio derecha
1 (inferior)
Inferior izquierda
Inferior medio
Inferior derecha
0 (línea base)
Izquierdo
Centro
Derecho
Alineada
Medio
Ajustar
Si los valores de los grupos 72 o 73 son distintos a cero, se omiten los valores del primer punto de alineación y AutoCAD calcula nuevos valores basados en el segundo punto de alineación, así como la longitud y la altura de la propia cadena de texto (tras aplicar el estilo de texto). Si estos grupos no tienen valores o su valor es cero, no se tiene en cuenta el segundo punto de alineación.
