Los siguientes son los códigos de grupo aplicables a las entidades de sombreado y de polígonoM.
Códigos de grupo HATCH |
Código de grupo |
Descripción |
100 |
Marcador Subclass (AcDbHatch) |
10 |
Punto de elevación (en el SCO) DXF: valor X = 0; APL: punto 3D (X e Y son siempre 0, Z representa la elevación) |
20, 30 |
DXF: valores Y y Z del punto de elevación (en el SCO) valor Y = 0; Z representa la elevación |
210 |
Dirección de extrusión (opcional; por defecto = 0, 0, 1) DXF: valor X; APL: vector 3D |
220, 230 |
DXF: valores Y y Z de la dirección de extrusión |
2 |
Nombre del patrón de sombreado |
70 |
Indicador de relleno sólido (0 = relleno de patrón; 1 = relleno sólido); para polígonoM, la versión de polígonoM |
63 |
Para polígonoM, color de relleno de patrón como ACI |
71 |
Indicador de asociatividad (0 = no asociativo; 1 = asociativo); para polígonoM, indicador de relleno sólido (0 = sin relleno sólido; 1 = con relleno sólido) |
91 |
Número de rutas de contorno (bucles) |
varía |
Datos de ruta de contorno. Se repite el número de veces que indique el código 91. Véase Datos de ruta de contorno. |
75 |
Estilo de sombreado: 0 = Sombrear el área de “paridad impar” (estilo Normal) 1 = Sombrear sólo las áreas más externas (estilo Exterior) 2 = Sombrear el área completa (estilo Ignorar) |
76 |
Tipo de patrón de sombreado: 0 = Definido por el usuario 1 = Predefinido 2 = Personalizado |
52 |
Ángulo de patrón de sombreado (sólo relleno de patrón) |
41 |
Escala o intervalo de patrón de sombreado (sólo relleno de patrón) |
73 |
Para el polígonoM, un indicador de anotación de contorno: 0 = El contorno no es un contorno anotado. 1 = El contorno es un contorno anotado. |
77 |
Indicador de patrón de sombreado doble (sólo relleno de patrón): 0 = No doble 1 = Doble |
78 |
El número de líneas de definición de patrón |
varía |
Datos de líneas de patrón. Se repite el número de veces que indique el código 78. Véase Datos de patrón. |
47 |
Tamaño en píxeles utilizado para determinar la densidad al efectuar diversas operaciones de intersección y proyección de rayos en el cálculo de patrones de sombreado, tanto para los sombreados asociativos como para los creados con el método de sombreado denominado Inundación |
98 |
Número de puntos base |
11 |
Para polígonoM, vector de desfase |
99 |
Para polígonoM, número de rutas de contorno degeneradas (bucles), donde una ruta de contorno degenerada es un borde omitido por el sombreado |
10 |
Punto seed (en el SCO) DXF: valor X; APL: punto 2D (varias entradas) |
20 |
DXF: valor Y del punto seed (en el SCO) (varias entradas) |
450 |
Indica un sombreado sólido o de degradado; si es sólido, se ignorarán los valores del resto de los códigos, aunque deben estar presentes. Opcional; si el archivo incluye el código 450, también deberá disponer de los códigos siguientes: 451, 452, 453, 460, 461, 462 y 470. Si el código 450 no se incluye en el archivo, tampoco debe tener los siguientes: 451, 452, 453, 460, 461, 462 y 470. 0 = Sombreado sólido 1 = Degradado |
451 |
El cero está reservado para su posterior utilización. |
452 |
Registra el modo de definición de los colores y sólo lo utiliza el código de diálogo: 0 = Degradado de dos colores 1 = Degradado de un color |
453 |
Número de colores: 0 = Sombreado sólido 2 = Degradado |
460 |
Ángulo de rotación en radianes para degradados (por defecto = 0, 0) |
461 |
Definición de degradado; se corresponde con la opción Centrado de la ficha Degradado del cuadro de diálogo Sombreado por contornos y relleno. Cada degradado dispone de dos definiciones, convertida y no convertida. Un valor de conversión describe la combinación de las dos definiciones que se debería utilizar. Un valor 0.0 significa que solo se debería utilizar la versión no convertida, mientras que un valor 1.0 significa que solo se debería emplear la versión convertida. |
462 |
Valor de matiz de color utilizado por el código de diálogo (por defecto = 0, 0; el rango es de 0.0 a 1.0). El valor de matiz de color es un color degradado; controla la proporción de matiz en el diálogo cuando el código de grupo HATCH 452 se establece en 1. |
463 |
Reservado para su posterior utilización: 0 = Primer valor 1 = Segundo valor |
470 |
Cadena (por defecto = LINEAR) |
