Campos de datos de plano de bornas para informe, cuadro de diálogo
Permite especificar los campos que se van a incluir en el informe, el orden y las etiquetas de los campos.
Buscar
Entrada de comandos: AESCHEMATICREPORT
En la lista de informes, seleccione Plano de borna. Ejecute el informe y haga clic en Cambiar formato de informe en el cuadro de diálogo Generador de informes.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Campos disponibles
Muestra una lista de los campos disponibles para el informe, incluidos los campos añadidos con el comando Atributos de usuario. Seleccione un campo de la lista para añadirlo al informe.
Campos de informe
Permite especificar los campos que aparecerán en el informe y el orden de los campos.
Eliminar
Permite eliminar el campo seleccionado de la lista Campos para el informe.
Eliminar todos
Permite eliminar todos los campos de la lista Campos para el informe.
Subir
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia arriba en la lista Campos para el informe.
Bajar
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia abajo en la lista Campos para el informe.
Cambiar nombre de campo/justificación
Especifica la etiqueta y la justificación del campo seleccionado.
Nota: La justificación vertical solo se usa si el informe se inserta como una tabla.
Campos disponibles
Cada elemento de línea del informe puede incluir dos componentes conectados, conocidos como Desde y Hasta. El hecho de que un componente se considere el componente Desde o Hasta se basa en la secuencia de cables del equipotencial. La secuencia de cable se puede definir específicamente o por defecto en el Orden de etiqueta/secuencia de cable/número de cable definido en la ficha Formato de dibujo del cuadro de diálogo Propiedades de dibujo. Las etiquetas de los campos Desde terminan en "1" y las etiquetas de los campos Hasta, en "2".
INST1
Valor de instalación del componente Desde
LOC1
Valor de posición en el componente Desde
CMP1
Valor de etiqueta del componente Desde
POL1
Número de borna en el atributo de conexión de cables del componente Desde
DP1
Valor DESCTERM en la conexión de cables del componente Desde
CAPACMP1
Capa del cable conectado al componente Desde
CBL1
Etiqueta de manguera en el cable conectado al componente Desde
CHCBL1
Color del cable de la manguera o el núcleo de la manguera conectado al componente Desde
NOCABLE1
Número de cable en el cable conectado al componente Desde
CAPATRM1
Capa de cable que conecta el componente Desde a la borna
ID-REGLETA
Valor de regleta para la borna
DT1
Valor DESCTERM en la conexión de cables de la borna de conexión al componente Desde
TERM
Número de borna
DT2
Valor DESCTERM en la conexión de cables de la borna de conexión al componente Hasta
INSTT
Valor de instalación de la borna
LOCT
Valor de posición de la borna
CAPATRM2
Capa de cable que conecta el componente Hasta a la borna
NOCABLE2
Número de cable en el cable conectado al componente Hasta
CBL2
Etiqueta de cable en el cable conectado al componente Hasta
CHCBL2
Color del cable de la manguera o el núcleo de la manguera conectado al componente Hasta
CAPACMP2
Capa del cable conectado al componente Hasta
DP2
Valor DESCTERM en la conexión de cables del componente Hasta
POL2
Número de borna en el atributo de conexión de cables del componente Hasta
CMP2
Valor de etiqueta del componente Hasta
INST2
Valor de instalación en el componente Hasta
LOC2
Valor de posición del componente Hasta
PLA
Valor de plano (%S) del dibujo en el que se encuentra la borna
REF
Referencia de línea, rejilla X-Y o ubicación de la zona X de la borna
IDEN
Valor de identificador de objeto de la borna
DIRX1
Sufijo y código de dirección de la conexión de cables del componente Desde
DIRX2
Sufijo y código de dirección de la conexión de cables del componente Hasta
ÍNDDIB
Valor ÍNDDIB, tal como aparece en la tabla HORAARCH de la base de datos del proyecto, del dibujo en el que se encuentra la borna
W01USER1-W10USER1
Valores de atributo del bloque de número de cable en el cable de conexión al componente Desde
W01USER2-W10USER2
Valores de atributo del bloque de número de cable en el cable de conexión al componente Hasta
