Editar puentes de borna, cuadro de diálogo
Permite editar la información de puente (como añadir datos de catálogo) o suprimir el puente.
Buscar
 Comando:  AEJUMPER
Escriba Editar (E) en la línea de comando o primero seleccione una borna y, a continuación, escriba Editar (E).
Puentes a bornas
Muestra todos los puentes (agrupados por ID de puente) asociados a la borna seleccionada.
Datos de catálogo
Especifica los datos de catálogo del puente que se crea entre la borna principal y la borna seleccionada. Si no se puentea la borna seleccionada, se desactivarán estas opciones.
  • Fabricante: especifica el nombre del fabricante.
  • Catálogo: especifica el número del catálogo.
  • Ensamblaje: especifica el código de ensamblaje.
  • Elemento: especifica el valor del elemento.
  • Número: especifica el modo en que los datos de catálogo se utilizan en la lista de materiales. Cuando varias bornas se puentean entre sí, un solo elemento de catálogo puede representar una barra de puentes que se extiende sobre la selección o bien puentes individuales entre cada borna.
  • Buscar: muestra la base de datos de catálogo en la que puede seleccionar los valores Fabricante y Catálogo.
  • Dibujo: muestra los números de pieza utilizados para componentes similares en el dibujo actual.
  • Proyecto: muestra los números de pieza utilizados para componentes similares del proyecto.
  • Copiar: permite copiar valores de catálogo del puente seleccionado en la memoria para esta sesión de AutoCAD Electrical toolset, para pegarlos en otro puente.
  • Pegar: permite pegar los valores de catálogo previamente copiados en los puentes seleccionados.
  • Borrar: permite borrar valores de catálogo de los puentes seleccionados.
Suprimir
Seleccione la etiqueta de puente, el regletero o una sola borna para llevar a cabo uno de las siguientes acciones:
  • Etiqueta de puente: suprime el puente en todas las bornas.
  • Regletero: suprime las bornas de ese grupo en el puente. Si no quedan bornas en el grupo, se suprime el puente.
  • Borna única: suprime la borna en el puente. Si es la última borna que se va a suprimir, se suprime todo el puente.
Ver
Muestra la borna seleccionada en una ventana de vista preliminar situada en la parte inferior del cuadro de diálogo.
Por defecto, la ventana de vista preliminar está oculta. Se puede cambiar, mediante las opciones Mostrar y Ocultar una vez que se visto una borna.
Mostrar/Ocultar
Pasa la visibilidad de la ventana de vista preliminar de la parte inferior del cuadro de diálogo.
Ventana Vista preliminar
Muestra una representación gráfica de las bornas seleccionadas. Puede encuadrar la imagen mediante el botón izquierdo del ratón o la herramienta Encuadre. Puede aplicar un zoom a la imagen mediante la rueda del ratón o las distintas herramientas de zoom.
