Procedimiento de referencia a un circuito existente
Extrae los componentes, los valores, las descripciones y las asignaciones de etiqueta de un circuito insertado previamente con el Generador de circuitos.
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar componenteselemento desplegable Generador de circuitosGenerador de circuitos. Buscar
  2. Seleccione el circuito en la lista Circuitos o seleccione Historial para mostrar la lista de circuitos previamente configurados.
  3. (Opcional) Indique una escala del circuito. Este valor define un valor de escala de inserción para la plantilla de circuito.
  4. (Opcional) Indique una escala del componente. Este valor define un valor de escala de inserción para los componentes individuales que se insertan mientras se genera el circuito.
  5. (Opcional) Indique un espaciado de separación horizontal.
  6. (Opcional) Indique un espaciado de separación vertical.
  7. Seleccione Referencia a circuito existente.
  8. Seleccione el botón Lista. Se muestra el cuadro de diálogo Circuitos existentes con una fila por cada circuito que cuenta con los datos extendidos necesarios.
  9. Seleccione una fila de circuito.
  10. Seleccione Aceptar.
  11. Seleccione la opción Volver a etiquetar nuevos componentes o utilice las mismas etiquetas que el circuito de referencia.
  12. Seleccione Insertar o Configurar. Los elementos de circuito y valores por defecto del circuito se basan en el circuito de referencia.
  13. Continúe tal como se describe en Inserción de un circuito o Configuración de un circuito.
  14. Seleccione Terminar.
