Uso del Generador de circuitos
Puede generar un circuito en función de la selección realizada en una lista de circuitos y elementos de circuito disponibles.
El circuito se genera de forma dinámica y coincide con el espaciado de las separaciones, añade cableado entre los componentes y puede añadir anotaciones en el circuito con valores calculados basados en los amperios de carga asignada del circuito. El Generador de circuitos extrae estos valores de anotación de una base de datos que se basa en normas de ingeniería, potencias de motor y tensión de alimentación.
Nota: Añada la ruta de búsqueda de la biblioteca unifilar al proyecto para que el Generador de circuitos pueda localizar las plantillas de circuitos unifilares. La ubicación por defecto de la biblioteca unifilar es la carpeta 1- bajo la carpeta de bibliotecas de esquema.
Inserción de un circuito
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar componenteselemento desplegable Generador de circuitosGenerador de circuitos. Buscar
  2. Seleccione el circuito en la lista Circuitos.
    Nota: También puede seleccionar Historial para consultar una lista de circuitos previamente configurados.
    Los circuitos que se insertan desde la lista Circuitos contienen todos los elementos de circuito por defecto, tal como se definen en la plantilla del circuito y en la hoja de cálculo del Generador de circuitos. Vea como se definen los valores por defecto de los elementos de circuito para cambiar la configuración por defecto del circuito.
    Un circuito insertado desde la lista Historial contiene todos los elementos y valores de circuito del circuito previamente configurado.
  3. (Opcional) Indique una escala del circuito. Este valor define un valor de escala de inserción para el dibujo de plantilla de circuito.
  4. (Opcional) Indique una escala del componente. Este valor define un valor de escala de inserción para los componentes individuales que se insertan mientras se genera el circuito.
  5. (Opcional) Indique un espaciado de separación horizontal.
  6. (Opcional) Indique un espaciado de separación vertical.
  7. (Opcional) Seleccione si desea aplicar alguna anotación específica:
    • Valores predefinidos: definidos en la hoja ANNO_CODE de la hoja de cálculo del Generador de circuitos que se asigna al circuito seleccionado.
    • Referencia a circuito existente: valores de referencia de un circuito existente seleccionado en una lista de circuitos extraídos del proyecto activo. El estado de la casilla Volver a etiquetar nuevos componentes controla el nuevo etiquetado de los componentes del nuevo circuito. Los valores pueden incluir, entre otros, la asignación de catálogo, descripciones de componente o valores de anotación.
      Nota: Esta opción no está disponible si el circuito se selecciona desde la lista de Historial.
  8. Seleccione Insertar.
  9. Seleccione el punto de inserción en el dibujo.
Configuración de un circuito
  1. Siga los pasos para insertar un circuito.
  2. Seleccione Configurar.
  3. Seleccione el punto de inserción en el dibujo. En la ubicación especificada se inserta el dibujo de plantilla del circuito seleccionado. El dibujo de plantilla contiene bloques de marcador. Cada bloque se marca con un valor de código que se enlaza con las instrucciones para insertar un componente o un número de cable o bien para ajustar los cables del circuito.
    El cuadro de diálogo contiene tres secciones: Elementos del circuito, Seleccionar, y Configuración y anotaciones. Las opciones varían en función del circuito y del elemento de circuito seleccionado.
  4. Seleccione un elemento del circuito, por ejemplo:
    Elementos del circuito: Configuración del motor
  5. Haga clic en el botón Examinar de Configuración del motor para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar motor. En este cuadro de diálogo selecciona el motor y la potencia o tamaño de KW de la base de datos de normas eléctricas. En otros componentes se muestra el cuadro de diálogo de búsqueda en el catálogo. También puede escribir valores para cada entrada.
  6. Haga clic en el botón Examinar de Configuración de cable para mostrar el cuadro de diálogo Búsqueda de tamaños de cable. En este cuadro de diálogo selecciona o ajusta el tamaño de cable en función de un análisis de la carga y de diferentes parámetros de instalación. También puede escribir valores para cada entrada.
  7. Seleccione un elemento del circuito, por ejemplo:
    Elementos del circuito: Dispositivos de desconexión
    En la sección Seleccionar se muestran las opciones para este elemento del circuito, definidas en la hoja de cálculo del Generador de circuitos.
  8. Seleccione las opciones para este elemento del circuito, por ejemplo:
    Seccionador principal: Disyuntor de circuito
    Incluir contacto auxiliar N.A.:
  9. (Opcional) Modifique los valores de la sección Configuración y anotaciones del elemento de circuito seleccionado.
    Nota: En función de la configuración de este elemento del circuito en la hoja de cálculo del Generador de circuitos, es posible que esta sección no esté disponible para la modificación del elemento del circuito.
    Seleccione el botón Examinar para realizar una asignación de número de pieza desde el cuadro de diálogo de búsqueda en el catálogo. La entrada "TABLE" define la tabla de búsqueda en el catálogo para el componente en la hoja de cálculo del Generador de circuitos. También puede escribir valores para cada entrada.
  10. Repita el proceso para configurar todos los elementos del circuito.
  11. (Opcional) Escriba un nombre para el circuito. Este nombre se añade a la lista Historial del cuadro de diálogo Selección de circuito, lo que facilita la localización de este mismo circuito en una inserción futura.
  12. Seleccione uno de los tres modos de insertar los elementos del circuito.
    Haga clic para insertar únicamente el elemento de circuito resaltado.
    Haga clic para insertar todos los elementos de circuito hasta el elemento de circuito resaltado, incluido éste.
    Haga clic para insertar todos los elementos de circuito.
    Nota: Si el circuito contiene una plantilla anidada, es posible que la estructura en árbol de los elementos de circuito se expanda al insertar el circuito anidado en el circuito global. Puede que deba retroceder y configurar los elementos de circuito que forman parte de la plantilla anidada.
  13. Seleccione Terminar. El circuito se finaliza con las siguientes acciones:
    • Se establece la correspondencia de los componentes secundarios sin etiquetas restantes con los componentes principales y se asignan etiquetas.
    • La información de selección del circuito se aplica a su componente principal, por ejemplo el símbolo de motor o carga.
    • Los bloques de marcador restantes correspondientes a elementos de circuito no insertados se eliminan de la plantilla de circuito.
Nota: La lista Elementos del circuito se genera de forma dinámica basándose en la plantilla del circuito seleccionado. A medida que se insertan elementos de circuito, si el elemento contiene un circuito anidado, se convierte en expandible para permitir configurar los elementos del circuito anidado.
Configuración de un circuito doble
  1. Siga los pasos para insertar un circuito seleccionando un circuito doble. Por ejemplo:
    Circuitos : Alimentación trifásica, Horizontal - Alimentación bifásica.
  3. Seleccione el punto de inserción en el dibujo. El dibujo de plantilla del circuito dual se inserta en la posición especificada. El dibujo de plantilla contiene bloques de marcador, con instrucciones para generar el circuito, y los cables del circuito.
    El cuadro de diálogo contiene tres secciones: Elementos del circuito, Seleccionar, y Configuración y anotaciones. Las opciones varían en función del circuito seleccionado.
    Nota: Los elementos de circuito con un prefijo “(2)” constituyen el segundo circuito.
    Elementos del circuito: Carga
    En la sección Seleccionar se muestran las opciones para este elemento del circuito, extraídas de la hoja de cálculo del Generador de circuitos.
  5. Seleccione las opciones para este elemento del circuito, por ejemplo:
    Carga: Caja genérica
  6. Seleccione otro elemento de circuito, por ejemplo:
    Elementos del circuito: Configuración de la carga
  7. Haga clic en el botón Examinar de Configuración de la carga para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar carga. En este cuadro de diálogo selecciona la carga de la base de datos de normas eléctricas. En otros componentes se muestra el cuadro de diálogo de búsqueda en el catálogo. También puede escribir valores para cada entrada.
  8. Haga clic en el botón Examinar de Configuración de cable para mostrar el cuadro de diálogo Búsqueda de tamaños de cable. En este cuadro de diálogo selecciona o ajusta el tamaño de cable en función de un análisis de la carga y de diferentes parámetros de instalación. También puede escribir valores para cada entrada.
  9. Repita estos pasos para configurar cada elemento de circuito, incluidos los que cuentan con el prefijo "(2)" para indicar que forman parte del segundo circuito.
  10. (Opcional) Escriba un nombre para el circuito. Este nombre se añade a la lista Historial del cuadro de diálogo Selección de circuito, lo que facilita su localización en una inserción futura.
  11. Seleccione uno de los tres modos de insertar los elementos del circuito.
    Nota: Si el circuito contiene una plantilla anidada, retroceda y configure sus elementos de circuito.
  12. Seleccione Terminar. El circuito se finaliza con las siguientes acciones:
    • La información de selección del circuito se aplica a su componente principal.
