Añadir/modificar asociación, cuadro de diálogo
Esta herramienta busca regleteros del proyecto para bornas existentes, lo que permite asociar un símbolo de borna con una asociación o borna existentes.
Buscar
 Comando:  AECOMPONENT
Seleccione Bornas y Conectores en el cuadro de diálogo y especifique el punto de inserción en el dibujo. En el cuadro de diálogo Insertar/editar símbolo de borna, en la sección Propiedades/asociaciones, haga clic en Añadir/modificar.
Buscar
 Comando:  AEEDITCOMPONENT
Seleccione la borna que se va a editar. En el cuadro de diálogo Insertar/editar símbolo de borna, en la sección Propiedades/asociaciones, haga clic en Añadir/modificar.
Nota: Esta opción también está disponible en el cuadro de diálogo Implantación física: insertar/editar borna.
Las modificaciones que se realizan en las asociaciones de símbolos de bornas afectan a todos los símbolos de bornas de la asociación, por lo que todos los dibujos deben estar disponibles para editarlos. Desde este cuadro de diálogo, no se pueden editar otras asociaciones de bornas; solo se pueden editar las asociaciones de los símbolos de bornas seleccionados.
Asociación activa
Utilice esta sección para modificar el número de borna. Los valores Instalación, Posición y Regleta de etiqueta no se pueden editar.
Instalación
Muestra el valor de instalación que se ha definido para el símbolo de borna editado.
Posición
Muestra el valor de posición que se ha definido para el símbolo de borna editado.
Regleta de etiqueta
Permite mostrar el valor de regleta de etiqueta que se ha definido para el símbolo de borna editado.
Número
(No disponible en regleteros) Permite especificar el número de borna. El valor mostrado se define en el atributo TERM01 del símbolo de borna.
Nota: Si este valor es el número de cable que se define en el atributo WIRENO del símbolo de borna, no se puede cambiar el valor.
Rejilla Asociación activa
Permite mostrar todos los símbolos de borna que están asociados actualmente a la borna que se está editando. El símbolo de borna que se está editando está resaltado en azul claro. Haga clic con el botón derecho en un símbolo de borna para subirlo o bajarlo un nivel o seleccione un símbolo de borna y arrástrelo a otro nivel. La información de etiqueta y polo no se mueve con el número y la referencia del símbolo de borna, ya que forma parte de la definición de propiedades de borna.
Nota: La asociación de símbolo de armario siempre se encuentra en la parte inferior y no se puede seleccionar para desplazarla.
  • Numeración de niveles: muestra un número de nivel para cada nivel que está definido en las propiedades de borna. La numeración de nivel del símbolo de armario es “#”.
  • Etiqueta: incluye la descripción del nivel que está definida en las propiedades de borna.
  • Número: incluye los números de borna que están definidos en la asociación. Solo se permite un número de borna por nivel y cada nivel incluye su número de borna o texto correspondiente. Los símbolos de borna de armario no incluyen números de borna. Los niveles de borna que tienen una asignación y las bornas que no tienen asignado un número de borna aparecen con "???" en su columna.
  • PoloI: incluye los números de polo que se han definido en el lado izquierdo de la borna. Estos datos se introducen en el atributo LnnPINL si está presente; de lo contrario, se colocan en los datos extendidos.
  • PoloD: incluye los números de polo que se han definido en el lado derecho de la borna. Estos datos se introducen en el atributo LnnPINR si está presente; de lo contrario, se colocan en los datos extendidos.
    La numeración de polos está relacionada con el nivel de borna y no con el ejemplar del número de etiqueta de la borna.
  • Referencia: contiene la posición de referencia del símbolo de borna correspondiente al proyecto. La sintaxis es “Plano,Referencia”, en función de la configuración del dibujo.
Seleccionar asociación
Regleteros
Muestra todos los regleteros del proyecto activo. El árbol contiene tres nodos para facilitar la búsqueda de una borna específica en el proyecto. Los nodos son: el nombre del proyecto activo, el valor de la regleta de etiqueta (incluidos Instalación y Posición) y las bornas.
  • Nodo Proyecto activo: muestra el nombre del proyecto activo.
  • Nodo Etiqueta de regleta: muestra los valores Instalación, Posición y Etiqueta de regleta de todos los regleteros del proyecto activo. La cantidad de regleteros aparece al final de la cadena de nodos entre paréntesis.
  • o nodo Borna: muestra los números de bornas que se han definido en el bloque (separados por comas). El número de niveles definido en las propiedades de bloque se encuentra al final de la cadena del nodo entre paréntesis. Por ejemplo, 1,21,GND (3).
    Si uno de los niveles no está representado en el esquema, se representa con un espacio en blanco: 1, , GND (3). Si se ha asignado una borna al nivel pero esa borna no tiene asignado un número, se representa con ‘???’: 1,???,GND (3).
Rejilla Seleccionar asociación
Muestra todos los niveles de la borna seleccionada en el árbol. Seleccione el nivel en que va a colocar la borna editada y haga clic con el botón derecho para ejecutar el comando de asociación (o haga clic en Asociar).
Asociar
Añade el símbolo de borna editado a la asociación de bornas. A continuación, se inserta un número de borna en la columna Número y la columna Referencia se actualiza con la referencia de borna que se ha definido en las propiedades del dibujo.
Nota: Hay que seleccionar la fila de la rejilla para poder realizar la asociación.
Esta opción no estará disponible hasta que se seleccione un nivel en el control de la rejilla al editar una borna del esquema o hasta que se seleccione una borna en el control de árbol al editar una implantación del armario. No es necesario realizar una selección en la rejilla en las implantaciones del armario, porque la implantación de componentes está asociada a toda la borna, no a un nivel individual.
