Propiedades de borna, cuadro de diálogo
Utilice este cuadro de diálogo para controlar el número de niveles asignados a una borna de varios niveles.
Se puede controlar la descripción del nivel, el número de cables por conexión, los polos de la derecha, los polos de la izquierda y los puentes internos. Las propiedades de borna se mantienen en todos los símbolos de borna de su asociación.
Buscar
 Comando:  AECOMPONENT
Seleccione Bornas y Conectores en el cuadro de diálogo y especifique el punto de inserción en el dibujo. En el cuadro de diálogo Insertar/editar símbolo de borna, haga clic en Propiedades de bloque.
Buscar
 Comando:  AEEDITCOMPONENT
Seleccione la borna que se va a editar. En el cuadro de diálogo Insertar/editar símbolo de borna, haga clic en Propiedades de bloque.
Nota: Para acceder a este cuadro de diálogo, también puede hacer clic en Editar propiedades de borna en el cuadro de diálogo Editor de regleteros.
El nivel por defecto de cualquier símbolo de borna que se coloca en el proyecto y que no está asociado a otro es 0.
Fabricante
Permite mostrar el valor del fabricante que tiene asignado actualmente la borna que se está editando.
Número de catálogo
Permite mostrar el valor del número de catálogo que tiene asignado actualmente la borna que se está editando.
Código de ensamblaje
Permite mostrar el valor del código de ensamblaje que tiene asignado actualmente la borna que se está editando.
Niveles
Permite especificar el número de niveles de la borna. La rejilla se expande para realizar la edición en función del número de niveles especificado. A continuación, puede definir la descripción del nivel, los cables por conexión y los polos.
Rejilla de definición de propiedades de borna
Permite mostrar los niveles de las bornas. Aquí se pueden editar y mantener las propiedades de la borna.
  • Descripción de nivel: permite especificar la descripción de los niveles de la borna. El texto que se introduce aquí aparece en los cuadros de diálogo Insertar/editar símbolo de borna y Propiedades de borna. Este valor es una propiedad de borna que se mantiene en todos los símbolos de su asociación.
  • Cables por conexión: permite especificar el número de cables que se permiten por conexión en el punto de conexión de borna.
    Nota: Estas propiedades no limitan el número de conexiones que se permiten en el esquema.
  • Polo izquierdo/Polo derecho: permite especificar etiquetas para los números de polo asociados a los destinos de bornas. Estas etiquetas rellenan los atributos LnnPINL y LnnPINR en la borna cuando se selecciona su nivel. Este valor es una propiedad de borna que se mantiene en todos los símbolos de su asociación.
  • Puente interno: permite indicar gráficamente los puentes internos asignados entre niveles.
Se puentean los niveles actualmente seleccionados en la rejilla.
Suprima el puente interno asignado actualmente a los niveles seleccionados en la rejilla
Anular selecc.
Anula la selección de todas las propiedades de la borna.
Nota: Si existe una borna del esquema que representa a un nivel (distinta de la borna que se edita) o si existe un puente externo en el nivel, no se puede anular la selección de las propiedades de este nivel.
Atributos de las propiedades de borna
Los valores de la rejilla se almacenan de la siguiente manera. Los caracteres “nn” representan el número de nivel y siempre se almacenan como dos dígitos (es decir, 01, 02, etc.):
Datos
Atributo
Descripción de nivel (máximo 60 caracteres)
LnnLABEL
Cables por conexión (máximo tres caracteres)
LnnWIREPERC
Polo izquierdo (máximo 12 caracteres)
LnnPINL
Polo derecho (máximo 12 caracteres)
LnnPINR
Puente interno
(máximo 255 caracteres)
LnnINJUMP
Nota: Si estos atributos no existen, los datos se colocan en Datos extendidos con el mismo nombre, pero con el prefijo "VIA_WD_".
