Inserta símbolos del esquema o del armario desde una lista de designación definida por el usuario.
Buscar
Comando:
AECOMPONENTCAT
Comando:
AEFOOTPRINTCAT
Los datos que figuran en esta lista de designación se almacenan en una base de datos en el formato genérico de Access. El nombre de archivo es wd_picklist.mdb y se puede editar con Access o con las opciones Añadir/Editar/Suprimir de la parte inferior del cuadro de diálogo de la lista de designación. Se utiliza la secuencia de ruta de búsqueda normal de AutoCAD Electrical toolset para buscar este archivo.
Los símbolos de esquema y de implantación física se pueden incluir en la base de datos de la lista de designación. En un momento determinado, solo se muestran las entradas del esquema o las del armario dependiendo de si la rutina se invoca desde la ficha de la cinta de opciones Armario o Esquema.
Ordenar por |
Permite especificar cómo ordenar la lista de registros. Puede ordenarla por descripción, referencia de catálogo o código de fabricante. |
Añadir |
Permite abrir un cuadro de diálogo para crear un registro. Si el bloque de implantación de componentes no se encuentra en una ruta de búsqueda de AutoCAD o AutoCAD Electrical toolset, incluya la parte de la ruta que se debe añadir a una de estas rutas de búsqueda (o bien especifique la ruta completa). Si el nuevo registro es similar a un registro existente, resalte el registro existente antes de hacer clic en Añadir. |
Editar |
Permite abrir un cuadro de diálogo en el que se puede editar un registro. Resalte el registro y haga clic en Editar. Modifique el registro en el cuadro de diálogo que aparece. |
Suprimir |
Permite eliminar un registro existente. |
