Cuadro de diálogo Búsqueda en el catálogo de componentes
Esta herramienta crea una tabla de catálogo de familia general o específica del componente.
Insertar componente
Buscar
 Comando:  AECOMPONENT
En el cuadro de diálogo Insertar/editar, haga clic en Búsqueda en el catálogo. Si no existe ninguna tabla de catálogo para el componente, aparece una advertencia. Haga clic en Aceptar.
Insertar implantación de componentes (Menú de símbolos)
Buscar
 Comando:  AEFOOTPRINT
En el cuadro de diálogo Insertar/editar, haga clic en Búsqueda en el catálogo. Si no existe ninguna tabla de catálogo para la implantación de componentes, aparece una advertencia. Haga clic en Aceptar.
Opción A
Permite crear una tabla de catálogo en ese momento.
Componente
Permite crear una tabla de catálogo específica del componente. El nombre de esta tabla de catálogo coincide con el nombre de bloque del componente (excepto en la primera letra, "H" o "V"). Por ejemplo, tanto la versión horizontal como la vertical de un pulsador N.A. normalizado ("HPB11" y "VPB11") hacen referencia a la misma tabla de búsqueda en el catálogo especifica del componente "PB11".
Familia
Permite crear una tabla de catálogo de familia. El nombre de esta tabla de catálogo está integrado por el segundo y el tercer carácter del nombre de bloque del componente. En las implantaciones del armario, el nombre está formado por los dos primeros caracteres del valor WDBLKNAM. Por ejemplo, todos los bloques de final de carrera utilizados en el esquema presentan los caracteres "LS" incrustados en sus nombres de bloque: "HLS11", "HLS12", "VLS11" y así sucesivamente. En lugar de un archivo de catálogo específico del componente, puede crear una tabla de búsqueda en el catálogo de finales de carrera general, "LS". Se hace referencia a esta tabla si no se encuentra una versión específica del componente.
Opción B
Hace referencia a una tabla variada.
Atributos generales
Hace referencia a una tabla denominada "MISC_CAT". Esta tabla de catálogo general se configura en el archivo .mdb que contiene todos los tipos de componentes. Si se encuentra, la información de catálogo se muestra en el cuadro de diálogo de selección de números de catálogo del componente.
