Procedimiento para asignar información del catálogo a un componente
  1. Inserte un componente desde el menú de símbolos o edite un símbolo de componente de esquema en el dibujo.
    Aparecerá el cuadro de diálogo Insertar/editar componente, por lo que podrá asignar información específica del componente al nuevo componente.
  2. En la sección Datos de catálogo del cuadro de diálogo Insertar/editar componente, haga clic en Buscar para seleccionar un número de pieza de proveedor para asignarlo a este ejemplar del componente.
    El campo WDBLKNAM en la tabla de familia se utiliza como el primer filtro cuando se abre la ventana de búsqueda en el catálogo para la selección de números de catálogo. Este filtro está activado por defecto y elimina las selecciones no válidas de la ventana de búsqueda en el catálogo.
  3. Realice una búsqueda:
    • Si el componente ya tiene un valor de catálogo asignado, se realiza automáticamente una búsqueda del valor de catálogo actual con los campos segundo, cuarto y quinto.
    • Si el catálogo está en blanco y se ha definido un criterio de búsqueda en la tabla de base de datos de catálogo _LISTBOX_DEF de la categoría del componente, se lleva a cabo una búsqueda automáticamente.
    • Seleccione una búsqueda anterior de la lista desplegable Buscar.
    • Introduzca los criterios de búsqueda y haga clic en . Se admite el uso de las expresiones OR y "frase exacta".
    Nota: La búsqueda se realiza solo en los campos que aparecen en el explorador.
  4. Cambie la visualización de resultados:
    • Para cambiar el orden de las columnas, haga clic en un encabezamiento de columna y arrástrelo a la posición deseada en la visualización de la rejilla.
    • Para cambiar las columnas que se muestran, haga clic con el botón derecho en un encabezamiento de columna y, a continuación, active las columnas que desee visualizar y desactive las que desee ocultar.
    • Para cambiar el tamaño de una columna, arrastre la línea de contorno del encabezamiento de la columna.
    • Para inutilizar una columna, haga clic con el botón derecho en el encabezamiento de la columna y seleccione Inutilizar columna. Al desplazarse, todas las columnas a la izquierda de la columna inutilizada permanecen visibles.
    • Para restablecer las columnas, haga clic con el botón derecho del ratón en un encabezamiento de columna y seleccione Restablecer valores por defecto de todas las columnas.
    Nota: Cambiar la visualización no afecta a la base de datos de catálogo, solo a la forma en que se muestran los registros del catálogo.
  5. Haga clic en el valor del catálogo que se va a asignar al componente.
  6. Haga clic en Aceptar.
Nota: Si inserta un símbolo directamente desde el Explorador de catálogos, el valor del catálogo se asigna automáticamente.
