Modifique los parámetros del proyecto para las referencias cruzadas.
Buscar
Comando:
AEPROJECT
Todos los archivos de dibujo nuevos creados en el proyecto se guardan con los parámetros por defecto del proyecto para las referencias cruzadas.
En el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y seleccione Propiedades. Seleccione la ficha Referencias cruzadas.
Permite definir el formato de anotación de referencias cruzadas. Un parámetro reemplazable, %N, siempre debe formar parte de la cadena de formato de referencia cruzada. Una cadena de formato típica podría ser el parámetro %N. Utilice la opción El mismo dibujo para referencias en el dibujo y Entre dibujos para referencias fuera del dibujo. Puede utilizar el mismo formato para ambas.
Señal en tiempo real y referencias cruzadas de contactos entre dibujos |
Permite actualizar automáticamente los símbolos de origen y destino de relé y cable en varios dibujos. Nota: Si esta opción no está seleccionada, ejecute los comandos Referencia cruzada de componente y Actualizar referencias de señal para actualizar las referencias cruzadas de componente y de señal.
De igual a igual |
Incluye componentes interdisciplinares iguales en las referencias cruzadas. Ejemplo: esquema - |
Desactivar códigos de instalación/posición si hay coincidencia con valores por def. del dibujo |
Desactiva los prefijos de etiqueta combinada si los valores coinciden con los valores de propiedades del dibujo. |
AutoCAD Electrical toolset admite distintos estilos de referencias cruzadas:
Formato de texto |
Muestra las referencias cruzadas como texto con cualquier cadena como separador entre referencias en el mismo atributo. |
Formato gráfico |
Muestra referencias cruzadas con la fuente de gráfico de AutoCAD Electrical toolset o mediante los cuadros de edición de asignación de contactos, al mismo tiempo que muestra cada referencia en una línea nueva. |
Formato de tabla |
Muestra las referencias cruzadas en un objeto de tabla. |
Configurar |
Muestra un cuadro de diálogo para configurar los valores por defecto del formato de visualización de referencias cruzadas del componente seleccionado. |
