El programa proporciona las siguientes opciones para publicar un proyecto:
Al publicar en PDF se tiene una opción para sustituir fuentes TrueType en los objetos de texto que utilizan fuentes SHX.
Active la opción Sustituir fuentes TrueType por fuentes SHX para sustituir fuentes TrueType por fuentes SHX. Esta sustitución se utiliza para la salida en PDF y no cambia la fuente utilizada en el dibujo. El archivo de asignación de fuentes, acade.fmp, controla la fuente TrueType que se sustituye por una fuente SHX concreta. La ubicación por defecto del archivo acade.fmp es C:\Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support\. Edite este archivo con un editor de texto para modificar la asignación de fuentes.
Es posible que la fuente TrueType no sea una coincidencia exacta para la fuente SHX y que tenga un aspecto ligeramente distinto en la salida PDF. Las fuentes TrueType no se sustituyen por fuentes grandes.
La publicación en PDF proporciona opciones para incluir hipervínculos entre componentes relacionados y marcadores al realizar la publicación en un archivo de planos múltiples.
Si selecciona la inclusión de marcadores, se incluirán los elementos siguientes en la salida PDF:
Si se selecciona la inclusión de hipervínculos entre componentes relacionados, se añadirán los enlaces siguientes:
Haga clic en | Salta a |
Etiqueta de principal del esquema | Implantación del armario |
Gráficos de implantación del armario | Principal del esquema |
Etiqueta de secundario del esquema | Principal del esquema |
Etiqueta de PLC del esquema | Implantación del armario |
Gráficos de implantación de componentes de PLC del armario | PLC del esquema principal o autónomo |
Etiqueta de componente unifilar | Principal del esquema |
Texto de referencia cruzada en principal | Secundario específico del texto de referencia cruzada seleccionado |
Regleta de etiqueta de borna del esquema | Regletero del armario |
Gráficos de regleteros | Borna del esquema
Nota: Si se trata de una borna de varios niveles, salta a la borna del esquema que representa el primer nivel.
Texto de referencia de flecha de origen | Flecha de destino |
Texto de referencia de flecha de destino | Flecha de origen |
Origen de referencia cruzada autónoma | Destino de referencia cruzada autónoma |
Destino de referencia cruzada autónoma | Origen de referencia cruzada autónoma |
El factor de zoom controla el grado de ampliación del archivo PDF al hacer clic en un hipervínculo y se toma para el objeto correspondiente. El factor de zoom se calcula como un porcentaje del tamaño del objeto. Un valor de factor de zoom de 50 significa que el objeto se muestra con la mitad del tamaño mostrado en la salida PDF. Un factor de zoom de 100 significa que el objeto ocupa toda la pantalla de PDF. Introduzca un entero comprendido entre 1 y 100.
Las opciones de publicación de AutoCAD también proporcionan opciones para incluir hipervínculos y marcadores.
