Dividir módulo de PLC/referencia de conector
Utilice esta herramienta para dividir bloques o conectores paramétricos en dos definiciones de bloque independientes (por ejemplo: un principal y un secundario, o dos secundarios).
Buscar
 Comando:  AESPLITPLC
Seleccione el bloque que desea dividir y especifique el punto de división.
Dividir conector
Buscar
 Comando:  AESPLIT
Punto base secundario
Permite especificar el punto de origen del bloque nuevo. Por defecto, este punto está en línea con el primer conjunto de polos de la pieza dividida. Si no desea aceptar el punto por defecto, introduzca las coordenadas o haga clic en Designar punto y seleccione el punto de origen en el dibujo.
Tipo de corte
Permite especificar el tipo de corte: sin líneas, líneas rectas, líneas irregulares o dibujarlo. La opción por defecto es líneas irregulares. Haga clic en Dibujar para trazar manualmente el tipo de corte en el dibujo.
Capa
Permite especificar la capa del bloque secundario. Puede aceptar el valor por defecto o hacer clic en Lista para seleccionar la capa en una lista de capas existentes.
Cambiar posición de bloque secundario
Permite especificar el cambio de posición del bloque secundario para desplazarlo como parte de este comando.
