Procedimiento para insertar un regletero
Inserción de un regletero
  1. Haga clic en la ficha Armariogrupo Implantaciones de bornaEditor. Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Selección de regletero, haga clic en Nuevo.
    Nota: Si desea utilizar los valores Instalación, Posición y Regleta de etiqueta de una borna existente, seleccione la borna antes de hacer clic en Nuevo.
  3. En el cuadro de diálogo Definición de regletero, especifique los códigos Instalación y Posición, el valor Regleta de etiqueta y el número de bornas que deben definirse en el regletero.
  4. Haga clic en Aceptar.
  5. Seleccione la ficha que desea editar: Regletero, Asignación de código de catálogo, Información de manguera o Vista preliminar de diseño.
    • Ficha Regletero: permite modificar las propiedades de borna, las bornas de reserva, los accesorios, las bornas de varios niveles y las posiciones de destino.
    • Ficha Asignación de código de catálogo: además de las operaciones que pueden realizarse en la ficha Regletero, es posible asignar, suprimir, copiar o pegar números de pieza de catálogo en las bornas.
    • Ficha Información de manguera: permite visualizar las posiciones de destino de la borna en función de las asignaciones de manguera. Modifique las propiedades de borna, las bornas de reserva y la etiqueta o número de borna.
    • Ficha Vista preliminar de diseño: permite crear dibujos de regletero o de objeto de tabla gráficos del regletero seleccionado. Puede obtener una vista preliminar del regletero en la ventana Vista preliminar antes de insertarlo.
  6. En la ficha Vista preliminar de diseño, haga clic en Insertar.
  7. Especifique el punto de inserción del regletero en el dibujo.
Inserción de tablas de regleteros
  1. Haga clic en la ficha Armariogrupo Implantaciones de borna Generador de tablas. Buscar
  2. Seleccione los regleteros a partir de los cuales desea crear las tablas. Si se seleccionan varias regletas, se crean tablas de regleteros en el orden que se muestra. Para ordenar los regleteros, haga clic en un encabezamiento de columna.
  3. Especifique el nombre de archivo del primer dibujo. Se recomienda añadir un sufijo numérico al nombre de archivo, ya que el último carácter del nombre del archivo aumenta con cada nuevo dibujo.
  4. (Opcional) Especifique el archivo de plantilla que desee utilizar.
  5. Especifique los parámetros de tabla:
    • Especifique el estilo de tabla, el estilo de fila, el título de la tabla y la capa.
    • Seleccione Parámetros para definir los valores de colocación X e Y.
    • (Opcional) Seleccione Definir columnas para definir las columnas que se deben incluir, el orden de columnas, las etiquetas y si se desean mostrar los niveles de puentes.
    • (Opcional) Seleccione Parámetros para dividir el regletero en secciones de tabla basadas en las filas por sección y en las secciones por dibujo, y especifique los valores de desfase de sección.
  6. Seleccione si desea insertar las tablas en nuevos dibujos, si desesa regenerar un regletero existente o si desea actualizar un regletero existente.
  7. Haga clic en Aceptar.
Inserción de una tabla de regleteros en varias secciones
Las tablas de regleteros se pueden añadir mediante el Editor de regleteros o bien con la herramienta Generador de tablas de regletero. Si se cambian los parámetros de tabla, un regletero se puede dividir en varias secciones de tabla.
Editor de regletero
  2. Realice la selección en el cuadro de diálogo Selección de regletero y haga clic en Editar.
  3. Haga clic en la ficha Vista preliminar de diseño.
  4. Seleccione Regletero tabular (objeto de tabla).
  5. Defina los parámetros de la tabla como se describe en la siguiente sección.
o bien
Generador de tablas de regleteros
  2. Seleccione·las regletas que desea insertar. Si se seleccionan varias regletas, se crean tablas de regleteros en el orden que se muestra. Para ordenar los regleteros, haga clic en un encabezamiento de columna.
  3. Defina los parámetros de la tabla como se describe en la siguiente sección.
Definición de los parámetros de la tabla
  1. Seleccione Parámetros.
  2. Indique el número de filas de cada sección. Si la división de tabla se produce entre filas de una misma definición de borna, la definición de borna completa se coloca en la siguiente sección de la tabla. Esto da como resultado una sección de tabla con un número de filas menor que el definido.
    Nota: Si la definición de borna es la primera de la sección y supera el número de filas por sección, la definición de borna se mantiene completa en una única sección.
  3. Especifique cuántas secciones de tabla desea incluir en cada dibujo. A menos que se inserten todas las secciones en el dibujo activo, se crearán nuevos dibujos para las secciones de tabla.
  4. Especifique la posición X e Y o seleccione el botón Designar punto para designar un punto en el dibujo. Este valor se utiliza para la primera sección de tabla de cada dibujo.
  5. Especifique la distancia que desea incluir entre cada sección si coloca varias secciones por dibujo.
  6. Especifique la dirección en que desea colocar cada sección después de la primera.
  7. Especifique el punto base de desfase. Esta opción indica si se desea que el valor de la distancia se mida de un punto de inserción a otro o que venga dado por el espacio entre las secciones.
  8. Especifique el nombre de archivo del primer dibujo. El último carácter del nombre de archivo se incrementa con cada nuevo dibujo.
  9. (Opcional) Especifique el archivo de plantilla que desee utilizar.
  10. Haga clic en Aceptar.
Inserción·de un diagrama de puentes
Un diagrama de puentes es un regletero insertado en un dibujo como un objeto de tabla específicamente para ver los puentes de un regletero. Los diagramas de puentes existentes se actualizan automáticamente cuando se actualizan los regleteros gráficos o cuando se vuelven a insertar mediante los comandos Insertar, Regenerar o Actualizar del Editor de regleteros o del Generador de tablas de regletero.
  2. Seleccione el regletero que desee editar en el cuadro de diálogo Selección de regletero y haga clic en Editar.
  3. Seleccione la ficha Vista preliminar de diseño.
  4. Seleccione Diagrama de puentes (objeto de tabla).
  5. Seleccione las opciones:
    • Estilo de tabla: seleccione en una lista de estilos de tabla.
    • Definir columnas: defina las columnas que desea incluir, el orden de las columnas, los títulos de columna y la visualización de los niveles de puente.
    • Estilo de fila: defina estilos de fila específicos para utilizar en el estilo de tabla seleccionado.
    • Capa: defina la capa específica de la tabla.
    • Título de tabla: defina un títullo para la tabla; puede escribir el texto, seleccionar en una lista de variables o utilizar una combinación de ambas.
    • Mostrar: seleccione lo que desea incluir.
  6. Seleccione Insertar. También puede hacer clic en Regenerar o en Actualizar para actualizar el diagrama de puentes in situ.
Nota: Para insertar o actualizar un diagrama de puentes, puede señalar una borna de armario, hacer clic con el botón derecho y seleccionar Insertar diagrama de puentes en el menú. Se utilizan los últimos parámetros guardados en el diagrama de puentes.
