Cuadro de diálogo Especificaciones del módulo
Permite modificar las especificaciones definidas anteriormente durante la creación de un módulo nuevo.
Buscar
 Comando:  AEPLCDB
Haga clic en Especificaciones del módulo.
Controles del módulo
Indica el fabricante, la serie, el tipo de serie y el código (número de catálogo) del módulo.
Nota: Estos campos no se encontrarán activados, ya que se controlan mediante la estructura de árbol de la ventana Selección de PLC.
Controles de listado de la descripción expandida de la selección de PLC
Estos controles se muestran como una descripción ampliada cuando se resalta el módulo en la estructura de árbol del cuadro de diálogo Selección PLC. Incluyen:
Descripción
Muestra una descripción del módulo de PLC que se está definiendo.
Tipo de módulo
Ofrece un tipo abreviado para el módulo de PLC.
Base de direccionamiento
Permite especificar si el direccionamiento del módulo de PLC sigue un estándar del sector. Seleccione una opción entre octal, decimal, hexadecimal y solicitud. En el momento de inserción del módulo, la opción Solicitud pide la especificación de octal, decimal o hexadecimal.
Valores
Muestra el valor de tensión nominal del módulo de PLC.
Bornas
Muestra el número total de bornas definido en el módulo de PLC.
Nota:
Esta opción no se encuentra activa, ya que se encuentra bajo el control del número total de bornas definido en el control de rejilla Tipo de borna.
Puntos direccionables
Muestra el número total de puntos de terminación del módulo de PLC que obtienen atributos de dirección de PLC.
Bloque de AutoCAD para insertar
Muestra un archivo de bloque de AutoCAD que se va a insertar directamente debajo del último punto de E/S que se ha insertado paramétricamente. Por lo general, se utilizan en archivos de bloques que representan parámetros de interruptor DIP y notas sobre la configuración del módulo de PLC.
Archivo de AutoLISP ejecutado al insertar el módulo
Muestra una rutina de Lisp de AutoCAD para ejecutar después de que el programa ejecute el diseño paramétrico del módulo de PLC. Suelen utilizarse para insertar grupos de símbolos y cables, o bien para modificar atributos de símbolos con el fin de alojar un diseño de módulo de PLC más personalizado.
Posición de inserción de la utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC
Permite especificar la posición de inserción de este módulo cuando se inserta en la Utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC. Seleccione una opción de la lista, Centro, Izquierda/Superior o Derecha/Inferior.
Cotas del cuadro del módulo
Permite abrir un cuadro de diálogo para definir las cotas del cuadro exterior del módulo. Las cotas del cuadro se calculan a partir del punto de inserción de los símbolos de PLC generados paramétricamente.
Solicitudes del módulo
Permite abrir un cuadro de diálogo para definir hasta nueve solicitudes que se utilizarán en el momento de la inserción del módulo. Es posible especificar el número de solicitud y el texto que la acompaña, así como eliminar solicitudes del cuadro de diálogo.
